[80 b3] cofanie zegarów
: 30 kwie 2007, 11:49
autor: Andrzej_Wroc
witam jestem tu nowy i od razu mam delikatny problem do rozwiązania. otóż zakupilem nowe zegary do mojej audiczki i mam na nich za duży przebeig w porównaniu do mojego silnika. na oryginalnym mialem 180 tys na tych mam niecąłe 260 tys:/ nie jestem żadnym kanciarzem który cofa licznik przed sprzedaża tylko cche meić rzeczywisty przebeig. z góry dzieki.
: 30 kwie 2007, 12:03
autor: FranoF1
rozumie...tylko musisz napisać jakiej produkcji jest licznik czy VDO albo UN4
w VDO da się cofnąć licznik, robiłem tak u siebie...natomiast w UN4 nie da się tego obejść...podczas ściągania wskazówki, licznik zostaje uszkodzony(cała igła wychodzi) :-x
poszperaj troszkę na forum, dużo razy poruszaliśmy ten temat..
pozdrawiam Krzysztof
: 30 kwie 2007, 14:12
autor: Andrzej_Wroc
licznik vdo ja tam probowalem poprostu wsadzic dlugopis i cofnac wskazowke ale nie dalo sie a nie chce uzywac wiekszej sily bo rozwale zegary jeszcze:/
: 30 kwie 2007, 14:32
autor: Misiek_Stce
FranoF1, czyli co :?: sugerujesz ze nie da się cofnąc licznika UN4 :?:
: 30 kwie 2007, 18:07
autor: Andrzej_Wroc
może mi ktoś pwoiedziec jak sie zabrac do tego licznika vdo?
: 30 kwie 2007, 20:31
autor: cobra
jak będziesz miał juz prędkościomierz zdemontowany, to obkręcając wskazówke i ciągnąc ją do siebie zdejmij ją, potem odkręć tarczę i dostaniesz się do mechanizmu... potem wystarczy trochę pokrecić i po sprawie
: 30 kwie 2007, 20:57
autor: FranoF1
Misiek_Stce pisze:FranoF1, czyli co :?: sugerujesz ze nie da się cofnąc licznika UN4 :?:
...wiem z doświadczenia, że się nie da, cofnąć przebiegu w UN4..no chyba, że jest jakiś magik...ale wątpie...
: 30 kwie 2007, 21:37
autor: Andrzej_Wroc
tzn mam odkrecic predkoscimierz od płyty? i jeszcze pytanko co do tego krecenia to jakos delikatnie wystarczy krecic i sie cyferki przestawiaja bo nie chce znsizczyc czegoś:/
: 01 maja 2007, 11:13
autor: ClNEK
ja wlasnie w UN4 probowalem naprawic wskaznik przebiegu ktory stana w miejscu i udalo sie go "popchnac" tyle ze wskaznik predkosci juz nie dziala.... jak pisal franof1 wyszla cala igla z silniczka wskazowki czego sie nie spodziewalem i wczesniej nie wiedzialem ale zmobilizowalo mnie to przynajmniej do montazu zegarow od a4
: 01 maja 2007, 18:13
autor: FranoF1
ClNEK pisze:ja wlasnie w UN4 probowalem naprawic wskaznik przebiegu ktory stana w miejscu i udalo sie go "popchnac" tyle ze wskaznik predkosci juz nie dziala.... jak pisal franof1 wyszla cala igla z silniczka wskazowki czego sie nie spodziewalem i wczesniej nie wiedzialem ale zmobilizowalo mnie to przynajmniej do montazu zegarow od a4
masz już założony licznik od a4?
sorrki za ot :oops:
: 01 maja 2007, 21:18
autor: ClNEK
jestem wtrakcie, narazie mam kostki dorobione
czekam az jeden gosc zrobi mi taka plytke zmeiniajaca pare sygnalow
