[B4 1,9 tdi] Niedziała termometr
: 09 lis 2009, 23:11
autor: blawacik
Witam mam pytanko jak to naprawić nie działa mi termometr w liczniku na początku temperatura rosła do -45 i się wyłączał a teraz w ogóle nie działa jak to naprawić bo licznik jest taki jakiś łysy bez tego termometru :roll:
: 09 lis 2009, 23:41
autor: percevalle
1. wymontuj licznik i posprawdzaj czy wszystko łączy (zimne luty, spalona sciezka itp)
2. sprawdz czujnik temperatury przy silniku
: 10 lis 2009, 23:26
autor: joker9-89
Kolego według mnie to sprawdż sam czujnik temperatury.......
: 11 lis 2009, 12:56
autor: basu
blawacik pisze:temperatura rosła do -45
uszkodzony przewód czujnik temperatury-wyświetlacz lub brak masy na czujniku, ewentualnie uszkodzony czujnik
blawacik pisze:teraz w ogóle nie działa
sprawdź czy podawane jest zasilanie na wyświetlacz
: 11 lis 2009, 18:02
autor: blawacik
DZIĘKI
koledzy tylko mam jeszcze jedno pytanko gdzie znajduje się ten czujnik
: 11 lis 2009, 18:29
autor: basu
