[coupe all] wyświetlacz temperatury zew.
: 17 lis 2009, 19:09
autor: julekF1
Szukajka mi nie pomogła wiec mam pytanie:
mam klimatronik a co za tym idzie zamontowany ori czujnik temperatury zewnetrznej.
Jednak na desce nie mam oryginalnie zamontowanego wyswietlacza temp. zew.
Mam okazje tanio zakupić sobie takie zegary jak mam 8A0 190 tylko z wyświetlaczem temp. Stąd moje pytanie. Jeżli zamontuje takie zegary to od razu będzie to działałć czy trzeba jeszcze coś rezać?
Klimatronik po wybraniu odpowiedniej funkcji wyświetla temperature zew. bez problemu.
Z góry dziękuje za odpowiedź
: 17 lis 2009, 19:14
autor: Piotrek87
Nie będzie działać. Wyświetlacz musisz połączyć z czujnikiem temperatury
: 18 lis 2009, 13:17
autor: jmm
pjotreg pisze:Nie będzie działać. Wyświetlacz musisz połączyć z czujnikiem temperatury
Bzdura
Julek, jak masz nowy climatronic, a taki zapewne posiadasz to możesz z niego spokojnie pociągnąć sygnał na termometr. :)
Schematy na diakom.ru
: 18 lis 2009, 15:37
autor: Piotrek87
Chodziło mi o to, że po założeniu samych zegarów nie zadziała. W panelu klimatronika czujnik temperatury zewnętrznej to 1 pin kostki B.
: 27 kwie 2010, 19:48
autor: eSPe
Odgrzeję kotleta.
julekF1, zrobiłeś ten wyświetlacz bo mam to samo i nie wiem czy to duży manewr czy proste jak but. Nie wiem czy sobie dokupić taki wyświetlacz czy nie. Może masz fotki.
Kurka jeszcze żeby tam coś po ludzku było to może by mi się przydało.
Nawet nie wiem w której zakładce tam szukać.
: 27 kwie 2010, 22:24
autor: julekF1
Nie robiłem nic w tym temacie.
Poddałem się :-(
: 27 kwie 2010, 22:37
autor: eSPe
Poddałem się
hmm. Dużo roboty jak dla laika elektrycznego bo też się tego boję ? :-)
: 28 kwie 2010, 10:27
autor: julekF1
laik jest bez szans :-(
: 29 kwie 2010, 15:35
autor: eSPe
julekF1 pisze:laik jest bez szans
Ale jakieś info masz? Dotarłeś do jakiś schematów jak to do klimatronika podpiąć.
Bo rozumiem że jeżeli mam klimatronika sprawnego to jest to tylko kwestia wyświetlacza. Czy jeszcze coś dodatkowo trzeba dokupić?
: 29 kwie 2010, 17:05
autor: Audi Sport
sp.olsztyn pisze:Czy jeszcze coś dodatkowo trzeba dokupić?
Oprócz wyświetlacza do autka z climatronikiem nic nie trzeba :-P
: 29 kwie 2010, 17:30
autor: eSPe
Audi Sport pisze:Oprócz wyświetlacza ... nic nie trzeba
To to chociaż dobre. A jak to spiąć. Może wiesz bo za mocny w kabelkach i lutownicach nie jestem a fajnie było by to zamontować skoro wszystko (czujnik itp.) już mam.
: 29 kwie 2010, 17:46
autor: Audi Sport
Wystarczy dorwać wyświetlacz z wtyczką i kawałkiem wiązki. Tam już masz kolory kabelków jakie powinny być i łączysz z tymi co idą do panelu climatronika. Jedynie + od świateł i + od ściemniacza dajesz od kostek do licznika, a reszta od panelu climatronika.
: 29 kwie 2010, 19:23
autor: eSPe
a na wtyczkę jest gdzieś gotowe gniazdo czekające na wpięcie?
Sorki że tak drąże ale jestem mocno zielony.
A dopięcie + od świateł i + od ściemniacza robi się w takim przypadku na "dopięcie" (np taką kostką elektryczną) czy jakoś inaczej?
: 30 kwie 2010, 15:59
autor: Audi Sport
sp.olsztyn pisze:a na wtyczkę jest gdzieś gotowe gniazdo czekające na wpięcie?
Nie mam pojęcia. Najlepiej by było abyś sprawdził czy masz jakieś wolne piny we wtyczce idącej do panelu. Jeśli tak to wystarczy poszukać schematu i się podpiąć. Jeśli nie to po kolorkach się wpinasz w kabelki poprzez złodziejki itp.
sp.olsztyn pisze:A dopięcie + od świateł i + od ściemniacza robi się w takim przypadku na "dopięcie" (np taką kostką elektryczną) czy jakoś inaczej?
To akurat jest w żółtej kostce licznika.
1 - czujnik prędkosci - wtyczka panelu climatronika
2 - czujnik temperatury - wtyczka panelu climatronika
3 - masa - wtyczka panelu climatronika
4 - +12V po sciemniaczu - żółta kostka licznika
5 - +12V po zapłonie - żółta kostka licznika
Pin 1, przewód szary - przewód prędkości - biało-niebieski podpinasz pod:
Kostka niebieska Pin 18 w podłączeniu wskaźników.
Pin 2, przewód żółty - pod przewód brązowo-żółty od czujnika temperatury zewnętrznej. Jeden podpinasz pod mase a drugi do wyswietlacza.
Pin3, przewód zielony - masa - brązowy.
Pin 4, przewód brązowy - zasilanie w napięcie ze ściemniacza podświetlenia szaro-niebieski, podpinasz pod:
Kostka żółta pin 5 w podłączeniu wskaźników
Pin 5, przewód biały - zasilanie w napięcie po stacyjce niebiesko-czarny można z:
Kostka żółta Pin 3 w podłączeniu deski
Opis podłączenia zapożyczony z opisu rezanka :arrow: https://audi80.pl/allhow-to-make-wys ... t29348.htm
Mam nadzieję, że to Ci pomoże.
