[Wszystkie] nie można przestawić zegara wskazówkowego
: 18 lis 2009, 08:34
autor: obcy33
Na początek witam wszystkich. Korzystałem z szukaj ale nie mogę znaleźć odpowiedzi. Wymieniałem ostatnio kostkę za stacyjką i po skończonej pracy okazało się że pali się kontrolka poduszki oraz nie mogę przestawić zegara. Kontrolka poduszek to sprawa wiadoma ale nie rozumiem dlaczego nie mogę przestawić zegara. Czy ktoś się spotkał z czymś takim? Dodam że zegarek działa normalnie tylko pokazuje złą godzinę. Planuję w niedalekiej przyszłości zamienić go na obrotomierz, ale na chwilę obecną wolałbym chociaż aby pokazywał dobrą godzinę.
: 18 lis 2009, 08:58
Trzeba by rozebrać liczniki i sprawdzić czy czy nie przekręciła się blaszka styku który służy do ustawiania zegara.
Jeszcze sprawdź, ewentualnie dociśnij i przeczyść styki na takiej płytce znajdującej się z tyłu liczników za zegarem. Płytka ta łączy zegar z płytą główną liczników. Mogłeś ją zruszyć gdy wyjmowałeś liczniki.
Druga możliwość to mogę sprawdzić pod które piny na płycie jest podłączony zegarek i zwierając dwa z nich będzie się ustawiało czas. Możesz sobie do nich dorobić kable.
Trzecia możliwość (chyba najłatwiejsza) to odłączenie akumulatora i podłączenie go o godzinie na której zatrzymały się wskazówki.
: 19 lis 2009, 21:07
autor: obcy33
za zegarem niestety nic się nie znajduje do przeczyszczenia. Pozostaje mi chyba tylko rozebrać go i obadać co się mogło stać. Dziwne. Bo sprawował się wyśmienicie do czasu jak go wymontowałem...
: 19 lis 2009, 22:42
obcy33 pisze:za zegarem niestety nic się nie znajduje do przeczyszczenia.
Chodzi mi o tą płytkę zaznaczoną na zdjęciach:
Ale gdyby się wysunęła to mógłby całkiem zegarek przestać pracować.
Te przylutowane do płytki kable są tam dlatego że kiedyś zrobiłem sobie z zegarów Audi 80 fajny zegarek na biurko z podświetlaniem ;-) .
: 19 lis 2009, 23:03
autor: obcy33
a więc o to chodzi... niestety teraz mam szkołę więc obadam to jak wrócę czyli niedziela/poniedziałek. na pewno napisze co i jak
: 29 lis 2009, 00:06
autor: kolo98
Ja przypuszczam jak Aldi, że cos jest z tą blaszka, która po zetknięciu się z płytą główną powoduje przemieszczanie się wskazówek zegara, jeśli nie to zaraz obok miejsca gdzie dotyka ta blaszka masz zmostkowane miejsce(kablem z drugiej strony płyty gównej) , może ten kabel się przepalił, wtedy zegar bedzie działał ale go nie ustawisz.
