[b4 1Z] kontrolki
: 18 lis 2009, 21:53
autor: no name
witam chcialem sie dowiedziec jakie kontrolki powinny sie palic w tym modelu bo chyba jakies nie dzialaja
: 18 lis 2009, 22:08
autor: hudy
po przekręceniu kluczyka swieci się akumulator,check,abs,air bag, kontrolka oleju,temperatury i jeszcze wykrzyknik w nawiasach chyba od poziomu płynu hamulcowego ale nie jestem pewien...jak jest zimno to jeszcze świece się zapalają...
: 18 lis 2009, 22:11
autor: no name
to mi sie nie pali kontrolka oleju i air bag
: 18 lis 2009, 22:14
autor: hudy
może żarówki ci się poprzepalały...
autor: tomekk666
Jest dokładnie tak jak kolega hudy napisał.
: 18 lis 2009, 22:18
autor: no name
a jakie tam zaroweczki sa potrzebne ?? bo bede wymienial zaroweczki w podswietleniu zegarow to i bym to wymienil odrazu
ale te kontrolki co
hudy, napisal to sa przy uruchomieniu silnika
a czy jeszcze ajkies kontrolki po wlaczeniu czegos powinny sie jeszcze palic np swiatla dlugie ??
: 18 lis 2009, 22:22
autor: tomekk666
no name pisze:a czy jeszcze ajkies kontrolki po wlaczeniu czegos powinny sie jeszcze palic np swiatla dlugie ??
powinna się zapalać taka kontrolka od świateł długich, i od hamulca ręcznego takie (P) tam są żaróweczki 1.1 W 12V
: 18 lis 2009, 22:23
autor: no name
to ja wiem czy sie pali podalem tylko przyklad tego ze jak sie cos jeszcze wlaczy to sie pali kontrolka tak jak w przypadku dlugich swiatel i czy przy wlaczeniu czegos jeszzce powinna sie zapalic kontrolka ??
i jakie sa potrzebne zarowki do wymiany ??
: 18 lis 2009, 22:28
autor: hudy
żadna inna już się nie powinna zapalać tylko te co podałem plus długie i kontrolka ręcznego jak zaciagniesz czyli (P).a co do żarówek to w całym liczniku są takie same.masz zdjęcie tych żarówek w centrum w dziale download z zakładce rezanie audi 80/90 - Czerwone podświetlenie zegarów B3/B4
: 18 lis 2009, 22:39
autor: no name
sa takie same jak do podswietlenia zegarow z malym cokolem :mrgreen:
: 18 lis 2009, 22:42
autor: hudy
takie same .w liczniku każda żarówka jest identyczna....
: 18 lis 2009, 22:43
autor: Niki20
Dokładnie
Może się jeszcze palić kontrolka świateł mijania. <ok>
: 18 lis 2009, 22:44
autor: Piotrek87
Z tego co pamiętam to
- podświetlenie 1.1W
- kontrolki 1.2W
: 18 lis 2009, 22:48
autor: no name
ile sztuk potrzeba na kontrolki a ile na zagary ?? do podswietlenia zegarow chce dac inny kolor
: 18 lis 2009, 22:51
autor: Niki20
Do zegarów 7szt jeżeli masz obrotek, jeżeli masz Big Ben'a to 6szt.
