[Coupe B3] Wymiana przełącznika zespolonego.
: 20 lis 2009, 13:12
autor: lucasso83
Cześć.
Posiadam stary typ przełączników zespolonych (kwadratowe - kierunki i światła z lewej, wycieraczki i awaryjne z prawej). Ostatnio zaczęły wariować i muszę wymienić, mam trudności ze znalezieniem pająka starego typu, znalazłem natomiast pająka nowszego typu - okrągły, jednak NIE taki jak w B4, tylko taki sam układ jak w starych, czyli kierunki i światła z lewej, wycieraczki i awaryjne z prawej. Sprzedający twierdzi, że są one oryginalnie z Audi 80 B3.
Tu fotka obu typów:
Moje obecne to te dolne, przekreślone.
Pytanie czy te okrągłe ze zdjęcia będą pasować bez żadnych przeróbek do mojej Coupe'tki z 1989 r.?
Nie mam możliwości sprawdzenia przed kupnem:(
: 20 lis 2009, 14:23
autor: Leo
nie, nie będą, bo mają inną kostkę, trzeba albo przelutowywać kable, albo .... inna kostka i przełożenie pinów.
: 20 lis 2009, 15:11
autor: lucasso83
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź Leo.
Czy ktoś z was coś takiego robił z swojej audicy? Wiem, że dla większości to bułka z masłem, ale ja zupełnie się na tym nie znam:/
: 20 lis 2009, 15:14
autor: Leo
ja robiłem :D Ale moje robienie polegało na tym, że kazałem to elektrykowi zmienic ;)
Wiem że gdzieś na audiklubie były schematy .
: 20 lis 2009, 15:47
Obejrzyj czy twoje i te nowe mają takie samo oznaczanie pinów (cyferki obok nich). Jeśli mają to prawdopodobnie wystarczy podłączyć odpowiednie kable w odpowiednie miejsce.
: 20 lis 2009, 16:22
autor: irecki76
Najlepszy i najprostszy sposób na zmiane owych przełaczników to nowe konetktory które sa w kostce i nic nie trzeba lutować tak zrobiłem u siebie ale troche sie nabiegałem za tymi konektorami by je dostać potrzebny bedzie nowy przełacznik ten zaokraglony (to juz masz jak widać) i nowe kostki pod ten przełacznik najlepiej z kawałkami przewodów
Kostki sa rozbieralne (oczywiscie te nowe) wiec wyciagasz te kawałki przewodów i lecisz z nimi do sklepu po odpowiednie konektory takie jak siedzialy w kostce (sa róznego rozmiaru) Oczywiscie warto sobie zrobić opis odnosnie ułozenia przewodów w kostkach np kolorami choć nie koniecznie bo kostki od spodu opisane też sa pinami wiec nie sposób sie pomylić . Jak dostaniesz owe konektory pozostaje tylko ciać po przewodzie stare kostki patrzac na oznaczenia dobry zacisk do konektorów i po kolei montować je w nowych. po zakonczeniu bedzie jak w orginale <ok>
: 21 lis 2009, 13:34
autor: lucasso83
Dzięki irecki, będę kombinował;)
Nowych jeszcze nie mam, to zdjęcia jest znalezione w sieci.
Dopiero chcę zamówić więc orientuje się czy będzie problem z przełożeniem na nowsze.
Widzę, że nie będzie aż tak trudno... :)
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc!!!
