[B3] Regulator napięcia( stabilizator napięcia)
: 22 lis 2009, 15:22
autor: SoNiK__
Panowie potrzebuje konkretnych danych( elektrycy ,elektronicy mile widziani) <mikolaj>
A mianowicie jak sprawdzić Regulator napięcia na mierniku. Jakie powinny byc wyniki dla dobrego a jakie dla złego.
: 22 lis 2009, 15:32
autor: radzek
samego regulatora nei sprawdzisz domowym sposobem. Musial bys udac sie do elektryka, profesjonalny warsztat powinien miec specjalny miernik do sprawdzania regulatorow. Co do samego prady ladowania to powinno scylowac w garnicach 13,7-14,7v w zaleznosci od stopnia zurzycia akumulatora (im nizsza wartosc ladowania np 13,8 tym alternator podaje wiecej pradu do akumulatora)
: 22 lis 2009, 19:32
autor: SoNiK__
a ze zwykłym miernikiem nie mam co podchodzic?
: 23 lis 2009, 00:46
autor: trepek
Można podejść ale trzeba wpiąć się w odpowiedni przewód. Znajdź na forum schemat podłączenia dodatkowych zegarów (stary typ). Zobacz pod jaki kolor trzeba podpiąć voltomierz, przewód ten znajduje się pod osłoną pod kierownicą (tą od przekaźników w kabinie pasażerskiej), bliżej sterowania nawiewami. Jest gruby i w połowie długości wchodzi do jakiejś wtyczki, trudno go nie znaleźć.
W tym kablu masz najlepsze napięcie dla całej sieci.
: 23 lis 2009, 01:07
autor: spiczi
Kolego a co wogóle chcesz sprawdzić? Jak Ci ładuje alternator?
: 23 lis 2009, 13:59
autor: SoNiK__
Nie :-> dodatkowe zegary mi nie działają( temperatury nie pokazuje i nie pokazuje mi ilości paliwa) chce wykluczyć wszystkie mozliwosci , zeby nie kupować na " pałe"
a jak człowiek mądrzejszy to pózniej bedzie tylko lżej
Re: [B3] Regulator napięcia( stabilizator napięcia)
: 24 lis 2009, 15:32
autor: ziemor
SoNiK__ pisze:Panowie potrzebuje konkretnych danych( elektrycy ,elektronicy mile widziani) <mikolaj>
Regulator ma trzymać napięcie najbliżej wartości 14,4 volta na akumulatorze
Najlepiej by nie przekraczało 14,4 volta bo przeładowanie akumulatora jest bardzo szkodliwe
tu masz link do podobnego tematu i jest tam filmik z testu regulatora
https://audi80.pl/-b3-80-20-16v-6a-p ... ht=#379477
Ja zapakowałem regulator
HUCO 14,5 V- pomiary poniżej
Pomiary w mojej audioli :
Aku 65 Ah
silnik zimny:
14.51 - bez obciązenia
14.43 - z światłami mijania
silnik nagrzany :
14.11 - bez obciązenia
14.03 - z światłami mijania
Więc napięcie powyżej 14.4 jest tylko na początku co na pewno nie jest szkodliwe bo potem napięcie spada
Dodam że oznaką pełnego naładowania akumulatora jak go ładujemy w domu jest :
- stała nie wzrastająca wartość nap. ładowania ok 2.70 V na ogniwo t.j.
16,20 volt na aku
- stała nie wzrastająca gęstość elektrolitu (1,27 – 1,28 g/cm3)
- silne gazowanie elektrolitu przy płytach dodatnich i ujemnych
Ludzie dlaczego te regulatory nie są skompensowane temperaturowo ?
Nawet jak miałem ori Bosch'a to też takie zaniżenie było jak się silnik nagrzał
Jak jest u Was z tymi napięciami ? jeśli Ktoś może to proszę zrobić pomiary i wkleić dane ( cztery pomiary )
: 26 lis 2009, 12:44
autor: SoNiK__
znalazłem instrukcje panowie jak zmierzyć czy stabilizator dziala. Jak wszystko gładko pójdzie to przedtsawie opis na forum :mrgreen:
[ Dodano: 2009-11-26, 18:09 ]
Więc tak. [B3] Regulator napięcia( stabilizator napięcia) czyli pająk w zegarach mierzymy:
-przewody mają być nalożone (żółty i niebieski).
-wyciągamy lekko zegary aby zrobić miejsce do mierzenia stabilizatora.
-włączamy zapłon
-między środkowe i lewe "łapki stabilizatora naapięcia(patrząc od tyłu- czyli nie od strony napisów)przyłączyć woltonierz.
-przyrząd powinien wskazać 9,75-10,25 V.
- gdy napięcie nie mieści sie w tym przedziale to stabilizator jest uszkodzony.
-najgorsze gdy nie ma w ogóle napięcia, wtedy cos sie dzieje z przewodem doprowadzającym.(w tym celu należy podłączyć środkow (masa) i prawe odnóża stabilizatora.Gdy wskaźnik nie pokazuje napięcia akumulatora to należy poszukać przerwy w przewodzie doprowadzającym.
zrobiłem to wszystko u siebie i teraz mam pewnośc na 100% ze stabilizator wyzionol ducha :mrgreen:
