[80 B4] kontrolka/wskażnik rezerwy lpg
: 02 maja 2007, 14:57
autor: plasek
witam!! chciałbym sie dowiedziec czy ktos ma zamontowana kontrolke która pokazuje rezerwe lpg?? chodzi mi o to zeby na desce było "coś" co pokazywało by mi ze jade na rezerwie, jak ktos wie jak to zrobic to byłbym wdzieczny za odpowiedzi!! pozdrawiam
: 02 maja 2007, 16:44
autor: PABLO
U mnie jak jest rezerwa to ostatnia lampka miga.
: 02 maja 2007, 17:36
autor: marcinelk13
najlepiej to na oko ! ale u mnie też jest taka lampka ! i jak już jest niedużo to się zapala ostatnia !
autor: piotrek
musisz pociągnąć kabelek od ,,zegara" na butli do centralki gazowej i wtedy coś Ci powinno pokazywać (w zależności jak ustawisz sobie)
: 02 maja 2007, 18:51
autor: plasek
chodzi wam o lampke przy przełaczniku?? czy na desce gdzies
: 02 maja 2007, 18:53
autor: PABLO
Chodzi mi o lampke na przełączniku
: 02 maja 2007, 21:44
autor: wilu8
zapwne instalacje masz nie pierwszej młodosci i masz na przełaczniku tylko 2 kontrolki zieloną i czerwona zielona to gaz a czerwona to własnie rezerwa ustawia sie ja obracajac czujnikiem przy butki w prawo lub lewo , ale jak znam te czujniki to sa badziewne i bardzo żadko działaja , sprawdz czyjnik lub podledz niech to gazownik obejży ,
powodzenia
: 03 maja 2007, 08:50
autor: barteq289
najlepiej to tankuj do pelna i po kazdym tankowaniu kasuj licznik...wiedzac srednio ile Ci pali wiesz ile mozesz zrobic kilometrow a tym samym kiedy skonczy Ci sie gaz...-nie ma nic pewniejszego wg.mnie- Ja tak robie i nigdy sie nie zawiodlem
a te kontrolki od rezerwy to rzeczywiscie badziewie-i w zaden sposob nie idzie tego ustawic
: 03 maja 2007, 17:53
autor: PABLO
barteq289 pisze:najlepiej to tankuj do pelna i po kazdym tankowaniu kasuj licznik...wiedzac srednio ile Ci pali wiesz ile mozesz zrobic kilometrow a tym samym kiedy skonczy Ci sie gaz...-nie ma nic pewniejszego wg.mnie
Popieram. Też tak robie
: 03 maja 2007, 19:39
autor: wilu8
Ja mam takie wskazanie i pokazuje dokładnie nie musze patrzeć na km. :mrgreen:
: 05 maja 2007, 16:50
autor: plasek
no to ja mam jeszcze lepszy problem bo mi licznik nie działa;] działał i nie działa, pewnie ktos km przekrecał ale mniejsza z tym! !! na poczatku tez tak robiłem i po około 280km tankowałem do pełna i wiedziałem ile mam gazu! a teraz musze wyjezdzic do konca i zobaczyc czy sie cos swieci! i tak jak wilu8 pisał mam dwie kontrolki! zobaczymy czy cos zaswieci
: 05 maja 2007, 21:25
autor: marko
Nie musisz wyjeżdżać gazu do końca , wystarczy przy właczonym silniku pokręcić czujnikiem od rezerwy na butli (sprawdzisz czy działa i jednocześnie rozregulujesz) , wybór należy do Ciebie.
: 06 maja 2007, 13:35
autor: chlopasek
racja to sie reguluje czasem gazowniki to spieprza ,a co do dzialania to roznie z tym jest ale mi przawaznie dziala dobrze
: 07 maja 2007, 14:10
autor: plasek
no to mam rozwalony czujnik jakis za 30 zł mi to gazownik wymieni
