[b4 all] zamiana predkosciomierza
: 26 lis 2009, 16:47
autor: matrock
zaraz mnie pewnie koledzy zjezdzicie ze bylo juz otym itd ale szukam od ponad godziny jakiegos tematu o zamianie predkosciomierza 220 kmh na 260 kmh i niestety niemoge nic znalesc wiec pozwolilem sobie przytulic sie do tematu i delikatnie zapytac czy sie da go wymienic bez problemu i czy bedzie mnie oszukiwal ??? licznik oczywiscie z benyniaczka chce zamontowac w tdi-ku...
pozdrawiam i sorry
ps do administratora. nie mam polskich znakow
: 26 lis 2009, 20:57
autor: KLAKSON
Oszukiwać nie będzie. Zobacz sobie w poście Solskiera (On do swojego byłego TDI załozył prędkościomierz wyskalowany do 260km/h). Przełóż sam prędkościomierz. Z tym, że musisz mieć tych samych firm tzn. VDO-VDO, UN4-UN4
: 27 lis 2009, 06:38
autor: matrock
wlasnie o to mi chodzilooo. dziekuje Ci bardzo kolego. pierwsze co szukalem to wlasnie Solkiera szperania ale niewszystko udalo mi sie znalejsc niestety... wkazdym razie dzieki wielkie.
pozdrawiam
: 27 lis 2009, 16:05
autor: tomekk666
Witam, podepnę się pod temat, ostanio zmieniłem sobie zegary z wyskalowanych do 220 na 260 i mam wrażenie, że mi niestety jednak przekłamuje :-/ Z tego co napisał KLAKSON, takiej opcji nie powinno być. Czy ktoś jeszcze może się wypowiedzieć na ten temat, bo nie chciał bym płacić niepotrzebnych mandatów. Pozdrawiam
: 27 lis 2009, 16:14
autor: matrock
ja jak wymienie to porownam z gps-em, teraz mam wachania od 2 do 5 km/h
: 27 lis 2009, 21:06
autor: MIODEK
matrock pisze:ja jak wymienie to porownam z gps-em, teraz mam wachania od 2 do 5 km/h
Według mnie w normie :->
: 27 lis 2009, 21:33
autor: Audi Sport
Witam. Z racji, że jest temat to skorzystam. Czy przy zmianie prędkościomierza z 220 km/h na ten do 260 km/h to czy mogę zmienić licznik przejechanych kilometrów abym miał swój stary przebieg ?? Mowa tu oczywiście o VDO.
: 27 lis 2009, 22:03
autor: GSF
Oczywiście że możesz,tylko będziesz musiał zdjąć wskazówke prędkościomierza,każdej śrubki na pamięc nie pamietam ale napewno jest to możliwe.
: 27 lis 2009, 22:09
Audi Sport pisze:Czy przy zmianie prędkościomierza z 220 km/h na ten do 260 km/h to czy mogę zmienić licznik przejechanych kilometrów abym miał swój stary przebieg ??
Chyba najprościej będzie wybić ośkę na której znajdują się "trybiki" które łączą poszczególne kołka z cyferkami. Wtedy sobie ustawisz taki przebieg jaki chcesz, nie trzeba będzie wyciągać wskazówki. Wystarczy wydobyć prędkościomierz z tego białego plastiku i od tyłu będziesz miał dostęp do mechanizmu.
: 28 lis 2009, 00:34
autor: matrock
wybic oske ?? czyli to nie takie proste z tym powiedzmy cofaniem licznika analogowego ??
: 28 lis 2009, 10:11
autor: FranoF1
matrock pisze: czyli to nie takie proste z tym powiedzmy cofaniem licznika analogowego ??
W VDO sie udało, natomiast UN4 sztuka dla sztuki.
Licznik patrz 4gary-4gary.
Zmieniałem VDO na UN4, bez kłopotów.
: 28 lis 2009, 12:35
autor: maniek75
Ja do siebie zakładałem zegary z E-ski, wyskalowane do 280 VDO i działają bez problemu.
: 28 lis 2009, 15:11
autor: matrock
maniek75 pisze:wyskalowane do 280 VDO
akie to modele mialy tak wyskalowane liczniki ??
: 15 sty 2010, 14:00
autor: polus
czyli wyskalowane 220 można zamienić na 260km bez problemu
mam problem z prędkościomierzem ale jak się nieda naprawić to go zamienie i bedzie spokuj
: 17 sty 2010, 10:23
autor: matrock
mozna zmienic bez problemu, umnie sie to udalo ale wzraz z licznikiem musialem zmienic podstawe licznika bo stara nie pasowala, co prawda mozna bylo wyciac kawalek plastiku i by spasowalo ale jak juz mialem caly licznik to zamienilem wszytko...
nie oszukuje mnie na predkosci bosprawdzalem z GPSem ale z tego co sie mnie wydaje to powinien byc z licznikow tej samej firmy czyli VDO do VDO , UN4 do UN4, moge sie mylicz ale jak juz znalazlem i zakupilem licznik tej samej firmy to mialem wieksza pewnosc :)
