[2.0 ABT] Problem z Licznikiem :)
: 30 lis 2009, 15:41
autor: lukaszrock85
ABT...Witajcie. Od jakiegos czasu przywieszał mi sie prędkosciomierz , jednak krótka reanimacja pięscią stawiała go na nogi. Dwa dni temu wskazówka opadła na 0 i juz nic nie moge zrobić czasami sporadycznie zacznie działać, nie działa też licznik kimlometrów. Bede wdzieczny za kazdą rade co z tym zrobic. Pozdrawiam
: 30 lis 2009, 15:48
autor: tomek1982
mailem podobny problem na początku od czasu do czasu predkosciomierz mi wogule sie nei podnosil dopiero po lekkim uderzeniu w szybke pokazywal puzniej naliczanie km i na gorze i dole acinalo sie po stuknieciu reką naprawialo sie na jakis czas puzniej nasilalo sie po rozkreceniu i zapoznaniu sie z pomocąz dzialu download gdzie jest opisane z foto story jak rozebrac dokladnie licznik na czesci pierwsze i zrobic to
u mnie na szczescie prawdopodobnie byly zimne luty ktorych i tak nei widzialem golym okiem zebatki cale byly wszystkie sciezki poprawilem i od tamtej pory czyli jakies 2 miesiace dziala wszystko cacy
: 01 gru 2009, 14:28
autor: januszbin
wszystko wskazuje na to ,że coś nie łączy poprostu....rozebrać wyczyścić sprawdzić czy kostki dobrze podpięte.....
: 01 gru 2009, 15:39
autor: maniek75
Weź lutownicę i przeleć wszystkie luty na płytce, gdzieś jest zimny lut i nie łączy.
: 09 gru 2009, 11:10
autor: Nieściak
ja uszkodziłem sprezynke wskazówki ktora jest nie wymienialna i sie zastanawiam czy moge wsadzic zegar od b3 VDO i ja tez Mam VDO. Bedzie normalnie działał?
z góry dzieki za pomoc:)
: 09 gru 2009, 11:38
autor: tomekk666
Nieściak pisze:czy moge wsadzic zegar od b3 VDO i ja tez Mam VDO. Bedzie normalnie działał?
tak będzie normalnie działał <ok> pamiętaj, że powiniem być wyskalowany do tej samej prędkości co ten poprzedni. Pozdrawiam
: 09 gru 2009, 12:40
autor: Niki20
A u mnie przycinał się licznik na samym dole i dopiero po najechaniu na jakąś nierówność wskazywał normalnie... Zimnych lutów nie miałem... Okazało się, że problem znikł po odkręceniu wskazówki i ponownym jej zakręceniu.
: 10 gru 2009, 01:03
autor: Nieściak
hm a sie jeszcze zastanawiam czy jest jakis fajny łatwy sposób aby dokrecic zegar?? bo jak patrze to na wszystkich jest jakies 180tysiecy a ja miałem 211tysiecy i chciałbym taki zachowac. Zastanawiałem sie jeszcze aby go wyzerowac:p i widzic ile sam nim zrobiłem:p
: 10 gru 2009, 23:38
autor: Nieściak
to fakt:D ale wolałbym zeby ktos mi powiedział jak to zrobic abym kolejnego nie popsuł metoda prob i bledow:p
: 30 gru 2009, 23:19
autor: polus
Czyli miejwięcej wiem jak rozebrać licznik więc przelece luty i sprawdzę wskazówke skręcę i się zobaczy czy zadziała
Pozdrawiam klubowiczów
do siego roku
: 02 sty 2010, 22:59
autor: msanchez
ogólnie to Witam
a teraz pytanie. kupiłem niedawno AUDI 90 na klapie 2.2 a tak naprawde 2.0 ABT. jest to skaldak. zegary od chyba 2.2 bo wielki big ben oraz prędkościomierz do 260km/h. mialem wsadzić tylko obrotomierz ale irytuje mnie też predkościomierz z racji tego ze ma skale do 260 km a moja fura raptem 150 chce jechac no i chciałbym też auto checka wiec wymienie całe zegary. a teraz pytanie jak to bedzie z predkoscią czy bedzie pokazywał realną predkość i czy podłaczenie kostki i te wszytskie inne rzeczy bedą pasowały oczywiscie zmiana zegarów z VDO na VDO.
: 05 sty 2010, 10:28
autor: Fighter001
Nieściak pisze:hm a sie jeszcze zastanawiam czy jest jakis fajny łatwy sposób aby dokrecic zegar?? bo jak patrze to na wszystkich jest jakies 180tysiecy a ja miałem 211tysiecy i chciałbym taki zachowac. Zastanawiałem sie jeszcze aby go wyzerowac:p i widzic ile sam nim zrobiłem:p
Pewnie ze sie da wyciagasz predkosciomierz rozbierasz na czesci pierwsze i jak masz liczniki to cyfry sa na takim bolcu zawieszone wyciagasz bolec tylko trzeba uwarzac zeby cyfry nie wylecialy
no i krecisz na jaki przebieg ci sie podoba <ok>
: 05 sty 2010, 14:37
autor: tomek1982
da sie bez problemu jak naprawialem swój jest opcja krecenia recznie ale zajmie ci to duzo czasu lub wyjmowanie kólek z cyframi i ustawianie
: 09 sty 2010, 11:19
autor: danekB4
Na początku witam wszystkich forumowiczów.
Mam popularny chyba problem z licznikiem kilometrów, a mianowicie nie nalicza mi kilometrów. Choć są pewne momenty że się załącza i wszystko działa poprawnie, ale przeważnie nie działa. Czy w każdym modelu jest to nieszczęsne plastikowe kółko zębate i czy to ono może być tego przyczyną? Pewna osoba mi powiedziała że w moim modelu nie ma takiego mechanizmu i że przyczyną tego są kostki (które przeczyściłem i problem nadal pozostaje). Nie za bardzo chce mi się w to wierzyć. Wolałem zapytać przed rozkręcaniem. Ja mam ABK B4 z '93 r.
: 09 sty 2010, 19:26
autor: spiczi
danekB4, jakiej firmy masz licznik VDO czy un4? liczniki vdo wszystkie maja te zębatki. Jesli czasami łapie tzn, ze albo zebatka sie konćzy, albo gdzies stykinie łacza, albo czujnik w skrzyni szwankuje. Co do liczników un4 to nie wiem czy w nich jest ta zebatka.
