[80 B3 ]licznik klamie...!!!
: 03 maja 2007, 22:25
autor: florian
witam mam problem z licznikiem... prawdopodobnie moj licznik przeklamuje o 10 km/h... jechalem droga w czechach i tam byl radar ktory pokazuje ile jedziesz i na liczniku mialem 80 a pokazal 69! :-/ najpierw pomyslalem ze radar jakis zepsuty ale i innym miescie w czechach tez byl i tez mi wskazal o 10 km/h w dol predkosc :-/ co moze byc przyczyna i czy da sie to jakos naprawic?? :?: jesli juz byl taki temat to sorry ale nie widzialem
: 03 maja 2007, 22:38
autor: master72
może masz mniejsze koła ( niższe opony) ;-)
: 03 maja 2007, 22:59
autor: FranoF1
jest to właśnie celowo zrobione, żebyś myślał że jedziesz szybciej niż w rzeczywistości...najlepiej zauważyć można to zjawisko z GPSem(nawigacja) :lol:
p.s. u mnie przekłamuje ok 7 km/h wg GPSu ;-) a u ojca(a4) 10km/h.
: 04 maja 2007, 08:18
autor: mario2560
Nie masz się czym przejmować, jest to zrobione celowo, żebyś na liczniku widział więcej niż jedziesz w rzeczywistości. Im wyższa prędkość tym błędy wskazania będą wyższe. Ja również porównywałem wskazania prędkościomierza z GPSem i do prędkości 60km/h różnica wynosiła ok5 km/h a od 80 w górę różnice były juz na poziomie 10km/h. Wpływ na wskazania mogą mieć też inne niż standardowe koła. W sumie jak cię strzeli suszarką przy prędkość 100/h to nie zatrzyma bo radar pokaże 90 :mrgreen:
8-)
: 04 maja 2007, 10:34
autor: jmm
Żadna nowość każda fura przekłamuję, najciekawsze jest to, że jak włącze podgląd prędkości w klimatronicu to pokazuje idealnie tyle co w GPS czyli 10km mniej :mrgreen:
Czy ktoś wie może jak usprawnic licznik? :mrgreen:
: 04 maja 2007, 13:28
autor: cobra
jmm pisze: Czy ktoś wie może jak usprawnic licznik? :mrgreen:
no cóż... zapewne dałoby radę, musiałbyś wymienić lub usunąć niektóre oporniki z płytki prędkościomierza
: 04 maja 2007, 22:17
autor: chips
Panowie załóżcie fabrycznie nowe opony i zróbcie trasę ok. 1000 km. Potem wracajcie tą samą trasą. Zobaczycie, że różnica w odległości pokazana przez licznik będzie znaczna. To samo jest z prędkościomierzem. Jest on cechowany na fabrycznie nowych gumach. Jak opona się zużywa to zmniejsza się jej średnica i licznik coraz bardziej przekłamuje.
: 05 maja 2007, 20:51
autor: cobra
chips pisze:Panowie załóżcie fabrycznie nowe opony i zróbcie trasę ok. 1000 km. Potem wracajcie tą samą trasą. Zobaczycie, że różnica w odległości pokazana przez licznik będzie znaczna. To samo jest z prędkościomierzem. Jest on cechowany na fabrycznie nowych gumach. Jak opona się zużywa to zmniejsza się jej średnica i licznik coraz bardziej przekłamuje.
nie prawda... nie gadaj głupot... weź do ręki kalkulator i policz sobie, różnica 2-3mm stanowi zaledwie niewielki odsetek procenta przekłamań... i rożna jest w zależności od wartości prędkości...
: 05 maja 2007, 20:56
autor: jmm
cobra pisze:
A robił to ktoś? Jakieś How-to jest? :mrgreen:
Żeby chociaż 5km zanizał a nie 10 :-/
: 05 maja 2007, 22:22
autor: cobra
nie robiłem, ale zdałoby się mieć jakiś schemacik prędkościomierza...
prędkościomierz podobnie jak obrotomierz zlicza zwykłe impulsy i generuje odpowiednie napięcie... wystarczyłoby trochę "przykręcić" mu kurka, i coś powinno z tego wyjśc
: 06 maja 2007, 13:30
autor: chlopasek
ja mowie ze to opony albo cos zjarane moze czujnik w skrzyni?za duzo to pokazuje obrotomierz i to jest fabrycznie zamierzone,a licznik ma pokazywac dobrze
: 06 maja 2007, 16:34
autor: jmm
chlopasek pisze:ja mowie ze to opony albo cos zjarane moze czujnik w skrzyni?za duzo to pokazuje obrotomierz i to jest fabrycznie zamierzone,a licznik ma pokazywac dobrze
Żadne opony kolego, kazdy licznik w samochodzie przekłamuję, w B3 niestety aż o 10kmh
: 07 maja 2007, 16:56
autor: kamils
Tu macie link może komuś się przyda apropo tematu:
Kalkulator wielkości oponek, pokazuje czy po zmianie opon prędkościomierz nie kłamie.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Kalkulator doboru rozmiaru opon:
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
: 07 maja 2007, 16:59
autor: jmm
kamils pisze:Tu macie link może komuś się przyda apropo tematu:
Kurde! Ale my tu mówimy o fabrycznych gumach :!:
: 08 cze 2007, 13:50
autor: arek.pp
Witam. Własnie wyskalowałem sobie dokładnie mój licznik na słupkach hekto i kilometrowych na autostradzie. Przy 100 rzeczywiscie jest 88, przy 120 - 107, czyli zawyza ok 10-12 procent. Licznik kilometrów dodaje 4 km na 100 przejechanych. Warto wiedziec ile dodac sobie km/h zeby nie dostac mandatu.
Zeby pomiar byl dokladny powinien trwac ponad minutę.
Wszystkie z dotychczasowych moich aut dodawały 5-15% na liczniku.
