[2.3 ng+lpg coupe b3]dziwne zachowanie obrotomierza
: 21 gru 2009, 18:38
autor: hakanos007
Witam Koledzy.Od jakiegos czasu zaobserwowałem dziwne zachowania obrotomierza w mojej niuni.Jadąc stałą prędkoscia np 110km\h raz na obotomierzy jest 3.200obr a raz 4.500!!czasami obroty podczas jazdy spadają do zera i zaraz wracają na miejsce..od momentu jak nasz kraj nawiedziła fala mrozów obroty które wskazuje zegaz są zawyżone względem prędkosci.Co się mozę dziac?
: 21 gru 2009, 18:54
autor: Tomiko9
Hej Karol!
Ja mam podobne objawy,tyle,że mi czasem powyżej 90 ślizgnie się na 0 i po sekundzie wraca na prawidłowe obroty,a odkąd jest temp.minusowa to nie działa aż do uzyskania przynajmniej zerowej temp.i jest wtedy cacy,choć dalej czasem się ślizgnie,a prędkościomierz cały czas działa elegancko (i przy każdej temp.).
: 21 gru 2009, 19:34
autor: hakanos007
.ale chyba nie ma się czym przejmowac??
: 21 gru 2009, 19:51
autor: pandamix
no pewnie że nie,zwłaszcze że jeśli słoń na ucho Ci nie nadepnoł i sporo jeździsz to zdązyłes wyczuc auto i wiesz orientacyjnie jakie ma obroty przy jakim biegu..
a może Ci się na śniegu ślizga :mrgreen: ?
: 21 gru 2009, 19:54
autor: hakanos007
hehe bardziej chodziło mi o jakąś zbiżąjącą się awarie czegoś z czymś...ale jak to tylko czary mary oborototka to niech się bawi..a co..:)
: 21 gru 2009, 19:58
autor: pandamix
u mnie ma podobne napady czasami,tak samo jak z podświetlaniem jedna dioda świeci kiedy jej się podoba,u mnie na obrotomierz pomaga pstrykniecie z palca w niego,ale już nie długo i tak przychodzą nowe nowsze wiec problem minie
: 23 gru 2009, 19:13
autor: ind
te typy tak mają ja czasem musze puknąć w zegar i jest OK
: 23 gru 2009, 21:59
autor: KLAKSON
ind pisze:te typy tak mają ja czasem musze puknąć w zegar i jest OK
To nie jest odpowiedź!
Odpowiedzią jest to, że zaczynają Ci się ścieżki na płycie w liczniku sypać. Jeszcze trochę i w ogóle licznik zacznie wariować.
