[80 B3/B4] Padł zegar elektroniczny
: 28 gru 2009, 18:59
autor: mateoo124
Witam wszystkich klubowiczów.
Zostałem przez moje autko zmuszony do zabawy właśnie z tym elementem licznika jakim jest zegarek. Podświetlenie działa jak należy tylko cyferek nie widać, czasem coś się mu odwidzi i wróci do normy na parę kilometrów, ale dawno już nie było poprawy to zamierzam się z tym pobawić. Macie już jakieś doświadczenia z podobnymi usterkami??
: 28 gru 2009, 20:03
autor: Motostacja pl
Hmy, może nie łączy gdzieś na pinach. Musiałbyś wyjąć licznik. Sam zegarek łączy się z płytą główną za pomocą takich bolców. Mi kiedyś na tych bolcach nie łączył obrotomierz. Jeśli to nie będzie to, to wtedy ewentualnie jakiś zimny lut, ale w tym już nie pomogę.e
: 28 gru 2009, 20:35
autor: KLAKSON
walerian21, Ale to chyba nie tutaj takie coś kolego nie :!: :!:
Tu sie odpowiada na zadane pytanie a nie handel... ehhh
Kolego miałem to samo. Rozkręciłem wyjąłem i włożyłem z powrotem i od tamtej pory śmiga
: 28 gru 2009, 20:39
autor: flex78
Miałem podobny objaw. Raz pokazywał godzinę lepiej, raz gorzej a raz wcale. Myślałem, że wylał ale kiedyś ładowałem aku i zwarłem na noc klemy
Rano podłączam i zegar działa, ale nie podziałał długo, zaczęły się takie zame objawy.
W końcu zajrzałem do licznika i przeczyściłem te bolce co pisał Labiel, oraz ścisnąłem te blaszki, które nachdzą na wystające piny i problem zniknął
: 28 gru 2009, 21:29
autor: mateoo124
czyli muszę wyjąć licznik i dalej go rozkręcać? Próbowałem wyciagnać i włożyć z powrotem dwie wtyczki którymi jest zasilany licznik ale nic nie pomogło ;/
: 28 gru 2009, 21:43
autor: KLAKSON
mateoo124 pisze:Próbowałem wyciagnać i włożyć z powrotem dwie wtyczki którymi jest zasilany licznik ale nic nie pomogło ;/
To nie pomoże, musisz rozkręcac licznik inaczej nie naprawisz niestety
: 28 gru 2009, 21:54
KLAKSON pisze:
Jeszcze można spróbować poruszać stykami od tyłu płyty bez rozbierania liczników, można też psiknąć jakimś preparatem do styków elektrycznych.
Tutaj masz zaznaczone w którym miejscu są te styki:
: 28 gru 2009, 22:04
autor: KLAKSON
aldi pisze:można też psiknąć jakimś preparatem
Wd40 np... Ja tym psiukałem czasami do mojego starego pajaka jak nie stykało i pomaga.
: 28 gru 2009, 22:06
autor: walerian21
a jesli kazdy ze znachorów się myli??
starałem sie chłopakowi pomoc
: 28 gru 2009, 22:08
autor: mateoo124
oki, to juz wiem czym sie zająć na najbliższe dni, mam nadzieje tylko ze mi sie tam nic nie spieprzy jak popsikam WD-40 :)
Dzieki wszystkim za wskazówki
: 28 gru 2009, 22:10
autor: KLAKSON
mateoo124 pisze:mam nadzieje tylko ze mi sie tam nic nie spieprzy jak popsikam WD-40
no przecież nie będziesz tego lał całą puchę <rotfl2>. Ale swoja drogą to jak już wyciągniesz ten licznik to ja bym był za tym byś go rozkręcił i przeczyścił, będzie pewniejsze, bo jak zalejesz płytę całą??:D
[ Dodano: 2009-12-28, 22:11 ]
walerian21 pisze:a jesli kazdy ze znachorów się myli??
Pomóc? Ty chciałeś zarobić na nim a nie pomóc
: 28 gru 2009, 22:14
autor: mateoo124
a co walerian21, pisał wogole, bo sprawy sie tak szybko na forum toczą, że cieżko nadążyc ;) domyślam sie ze jakis licznik jest na allegro ...
: 28 gru 2009, 22:18
autor: KLAKSON
mateoo124, proponował Ci wylany zegarek na sprzedaż. Ale na szczęście moderatorzy działają i usuneli jego wypowiedź
: 28 gru 2009, 22:32
autor: walerian21
klakson pewnie tak szybko usuneli ze niezdązyles doczytac
: 28 gru 2009, 22:33
autor: mateoo124
aaaa dajcie spokój, takiego kretactwa jak u nas to chyba nigdzie nie ma. W domu mam juz 3 komplety liczników do audi, jeden lepszy od drugiego.
Pierwszy to na legalu mi sprzedawca auta powiedział ze szybkościomierz nie działa, postanowiłem kupić na szrocie "nowy",250pln z B4 taki fajny i wogóle to byłoby dobrze jakby nie padł po 1000 km. Jak się autko nagrzało to szybkościomierz i licznik km zdychały. Od tamtego już ufam nikomu, i powiem ze przywiozłem ze Szkocji licznik ze złomu sobie sam wymontowałem, dałem za niego 5 funciaków i jeżdżę na nim do dzis, takie tylko kosmetyki ze wieksze na szybkościomierzu są cyferki do mil a nie km, licznik km rownież w milach a obrotek zaniża (wolne obr na poziomie ~500, a kreci sie max do 4tys ) ale juz sie przyzwyczaiłem :)
pozdrawiam wszystkich Audimaniaków
