[b4 1Z][all] gasną kontroli i nie pali
: 08 sty 2010, 21:28
autor: szuma2
witam forumowiczów
ostatnio w mojej audiczce czasami przy odpalaniu przygasają kontroli i nie chce odpalic , rozrusznik nawet nie ruszy, wiem ze mój aku ma na pewno ponad 4 lata i chce go zmienić na centra futura 72 ah ale chce byc pewny czy to napewno akumulator. p pojechałem do sklepu i gościu sprawdził mi na mierniku (dla informacji podejrzałem ze firma exide - taki co robi wydruk i na poćżatku wpisał pojemnośc rzruchowa aku u mnie 590 A ) pisze zpamięci wiec mog sie mylić - wyszłoze na rozruchu było 350 ładowanie 13,5 ze niby ok i rozrusznik ok bo 14,55 , autko trzymam w garażu szeregowcu murowanym taki jak na osiedlach i przypadek dzsiaj , wyprowadzam autko , odpaliło w miarę sprawnie - pojechałem do sklepu jakiś 1 km, po wyjści ze sklepu , chce odpalić a tu lampki przygasneły i d.... wyjąłem kluczyk i następna próba była udana odpalił w sumie bez problemu , co mozę być przyczyną bo jak dla mnie jak tylko akumulator to już bym kable wyciągał, jezeli sie myle to prosze o poprawienie
: 08 sty 2010, 21:41
autor: tomekk666
szuma2 pisze: chce odpalić a tu lampki przygasneły i d.... wyjąłem kluczyk i następna próba była udana odpalił w sumie bez problemu , co mozę być przyczyną bo jak dla mnie jak tylko akumulator to już bym kable wyciągał, jezeli sie myle to prosze o poprawienie
sprawdz kostkę stacyjki, skoro raz odpala bez problemu a innym nie, to może to być wina właśnie tej kostki w stacyjce. Pozdrawiam
: 08 sty 2010, 21:52
autor: szuma2
kolego ale na co zwracać uwagę przy sprawdzeniu kostki
i druga sprawaczy te parametry sa w norrmie czy też mnie czeka do naprawy
: 08 sty 2010, 22:19
autor: milan_25
Ładowanie masz 13.5?? Jak tak to troszkę mało.
: 08 sty 2010, 22:21
autor: BorysTDI
szuma2, przy kostce to mało pomogę, ale chyba chodzi czy nie połamana, zaśniedziała gdzieś.
Co do aku.. No 350A na rozruch dla dieselka to ciutkę mało, to jest ZS i musi dostać kopa żeby to ciśnienie zrobić przecież. Co to wyboru nowego aku na CentreFuture 72Ah to jak najbardziej popieram <ok> Po pierwszych silnych mrozach mój aku mnie rozczarował no i wymiana, oczywiście Futura 72Ah 720A 8-) Rozruch, że mało silnik nie wyskoczy :D
szuma2 pisze:kolego ale na co zwracać uwagę przy sprawdzeniu kostki
Zanim rozgrzebiesz kostkę stacyjki sprawdż sobie styk na klemach przy aku i masę bo po pomiarach wychodzi że niby masz aku sprawne a chwilowy brak masy będzie powodował właśnie takie objawy .
: 08 sty 2010, 22:29
autor: szuma2
i jeszcze jedno koledzy bo zapomniało mi sie
jak stał w garazu ponad 2 dni to sytauacja ta sama tak jakby lapki gasły i nie odpalił a chciałem sprwdzic czy beirze gdzies lewy prąd i zdiąłem klemy w sumie tylko na ok 36 h i były mniejsz4 mrozu to jak dzisiaj założyłem właśnie przed wyjazdm to odpalił
: 08 sty 2010, 22:33
autor: milan_25
Regulator wysokiego napięcia może też rozładowywać aku i to bardzo u mnie kiedys padł to tak rozładowywał ze nawet zegarek nie chodził.
Dlatego pytałem o to ładowanie.
: 08 sty 2010, 22:38
autor: szuma2
znajde jutro tn wydruk z pomiaru to napisze dokłądnie ale wiem ze były trzy wartości , 350 :13,5 i 14,5 ale nie wiem dokłąadnie co do czego
[ Dodano: 2010-01-08, 22:53 ]
znalazłem i jest tak ZA POMYŁKI PRZEPRASZAM ALE PISAŁEM Z GŁOWY
test akumulatora- NAŁADUJ
napiecie 12,3V
zmierzone 350A EN
wartośc znamionowa aku 540A EN
test rozrusznika - NORMALNE
napiecie 10,22 V
test ładowania- OK
napiecie 14,59V
: 08 sty 2010, 23:46
autor: Lewix
U mnie było takie coś,że gubił prąd i winny temu był kabelek na + klemie co dawał prąd na stacyjkę.
: 09 sty 2010, 12:07
autor: szuma2
dzisiaj porozkecałem autko i profilaktycznie wyczysciłem klemy i mase przy skrecaniu jeszcze smar miedziany i powinno być dobrze , a była pęknieta kostak w stacyjce ,zdiecie zapozyczone ale wyglada identycznie uszkodzenie, miałem akurat na zapas wiec założyłem druga nie peknieta i teraz czas pokaze czy usterka usunieta czy nie
pozdrawiam
