[1Z] Migająca kontrolka
: 11 sty 2010, 15:42
autor: ardvark84
Nie wiem czy w odpowiednim miejscu zakładam ten temat bo jestem świeży na forum ale mam problem więc szukam pomocy. Ciągle miga mi czerwona kontrolka z wykrzyknikiem która wskazuje brak któregoś z płynów ale wszystkie są uzupełnione odpowiednio. Miga przy zimnym i rozgrzanym silniku po prostu ciągle. Nie wiem czy to poważny problem bo skoro wszystkie płyny są w odpowiednim poziomie i silnik sie nie grzeje ponad normę to czego to może być wina??? Proszę o pomoc.
: 11 sty 2010, 15:51
autor: krisiun1
ardvark84, czerwona kontrolka z wykrzyknikiem oznacza brak płynu hamulcowego.Skoro sprawdziłeś jego stan i jest OK to sprawdź czujnik i wtyczkę czujnika znajdującego się w dolnej części zbiorniczka płynu hamulcowego.
: 11 sty 2010, 15:52
autor: percevalle
Wina może być:
1. niski poziom płynu chłodzącego, hamulcowego
2. czujnik w zbiorniczku płynu chłodzacego
3. czujnik hamulcowego
4. padniety czujnik temp na króćcu głowicy
5. padniety termostat i przegrzewający sie silnik
Odpinaj czujniki i sprawdz kiedy miganie zniknie.
: 11 sty 2010, 16:02
_uwaga
: 12 sty 2010, 09:13
autor: assai
Ostatnie kilka sztuk było właśnie to,w moim ten czujnik jest 2 w jednym tzn.obudowa jest wspólna a dwie końcówki-jeden idzie na migającą kontrolkę ,a drugi na wskaźnik wychyłowy.W B4 inny czujnik,ale ten sam objaw był,zamienniki po jakimś czasie znów to samo się robiło,więc lepiej założyć oryginał.U mnie załączał lampkę już przy 50 st.,u kolegi losowo jak mu naszło.
: 12 sty 2010, 21:01
autor: Niki20
A koledzy czy czasem zużyte klocki to nie będą?? Jeżeli były założone czujnikiem... :roll:
: 17 sty 2010, 18:07
autor: KLAKSON
Niki20 pisze:A koledzy czy czasem zużyte klocki to nie będą?? Jeżeli były założone czujnikiem... :roll:
Nie, ponieważ jakby miał czujniki na klockach to musiałby mieć zamontowany Auto Check (AC). A mu wyraźnie mruga czerwona kontrolka. (w AC jest koloru żółtego)
: 25 sie 2010, 18:55
autor: miemol
A u mnie mruga wykrzyknik i ten od płynu chłodniczego ale tylko przy włączonej stacyjce po zapaleniu silnika obydwa gasną i podczas jazdy sie nie zapalają płyn chłodniczy sprawdzałem,płyn hamulcowy tez w porządku nie mam żadnych ubytków też płynów,wszystkie bezpieczniki sprawdzone i czujniki pomóżcie co to może być ??
