[B4 1.9 TDi] Problem z podświetlaniem zegarów
: 18 sty 2010, 22:18
autor: pecheur
Witam,
Z gory przepraszam , ze temat ponownie wraca na tapete, ale nie znalazlem nic odpowiedniego w historii, a z drugiej strony licze na Wasza fachowa pomoc.
Chce pomoc swojemu Tacie, ktory obecnie boryka sie z tym problemem.
Od jakiegos czasu prawa strona zegarow nie ma podswietlania (predkosciomierz i poziom paliwa). Wiem, ze Tata wymontowal licznik i probowal znalezc jakies przerwane sciezki, nic jednak nie znalazl.
Moglibyscie bardziej ukierunkowac poszukiwania albo podpowiedziec co moze byc nie tak?
Ktore styki sa odpowiedzialne za zasilanie - moznaby podac napiecie i sprawdzic czy licznik jest podswietlony a probloem lezy gdzies dalej. Przyznaje, ze nie moge odnalezc tego na schematach z dzialu Download.
Bardzo prosze o wsparcie.
Wladek
: 18 sty 2010, 22:23
autor: KLAKSON
pecheur, Hmm a żaróweczki są wszystkie sprawne na 100% :?:
: 18 sty 2010, 22:25
autor: motowalus
a moze po prostu sprawdzcie zarowki. czasami nie wyglada na przepalona a nie dziala. od tego zacznijcie. i jezeli czesc zarowek dziala i wszystkie sa dobre to znaczy ze musiala gdzies sciezka pasc nie ma innej rady.
: 18 sty 2010, 22:51
autor: IC69
pecheur,
_uwaga
: 19 sty 2010, 16:14
autor: pecheur
Dziekuje za wskazówki.
Możecie mnie jeszcze ukierunkować, które piny (i na ktorej kostce) odpowiadaja za zasilanie podswietlania tablicy, lub jej prawej czesci - jezeli zasilanie jest rozdzielone.
Chodzi mi o to, ze jezeli zegary beda wymontowane, latwiej bedzie podac napiecie i robic testy sciezek, tylko trzeba wiedziec gdzie je przyłożyć....
Pozdrawiam.
: 19 sty 2010, 17:42
autor: motowalus
z tego co kiedys analizowalem sciezki to podswietlenie calego licznika jest scalone, takze sprawa zasilania raczej odpada. żwrówki i sciezki - jedynie to
: 19 sty 2010, 20:25
autor: KLAKSON
Na 99% to są popalone żaróweczki. Jeżeli piszesz, że Ci tylko połowę nie podświetla to nie ma bata - żarówki popalone.
: 20 sty 2010, 12:06
autor: pecheur
Witam,
Rozmawialem z Tatą i powiedzial mi, że żarówki na 100% dobre. Nie wie, na które piny powinno iść zasilanie, to podłączył napięcie "na krótko" do "wybranych" sciezek i uzyskal sytuacje, że świeciła raz jedna raz druga strona. Wiec żarówki są dobre.
Wychodzi wiec na to, że to siezka, ale nic nie znalazl.
Stad super wiadomoscia bylaby informacja, na ktory pin podac napiecie. Jezeli zarowki by sie nie swiecily tzn, ze sciezka, a jezeli by sie swiecily, to znaczyloby, ze problem lezy poza zegarami, mam na mysli zlacze (kostki) lub jeszcze dalej....
Kolejne podejscie w najblizsza sobote.
Pozdrawiam.
: 20 sty 2010, 12:22
autor: tomek1982
najlepszym rozwiazaniem byloby dokladnie poprawic wszystkie sciezki pokolei u mnie szwankowal licznik wszystko wygladalo dobrze a jednak po poprawieniu sciezek jest teraz ok juz kilka miesiecy
: 21 sty 2010, 16:27
autor: bastian__88
witam co do tego tematu co zrobic jesli zarowki wszystki wymienilem na nowe powstawialem w tablice,a one dalej nie swieca.?
: 23 sty 2010, 18:40
autor: pecheur
Dzisiaj bylo kolejne podejscie do rozbiorki tablicy i naprawy niepodswietlonych zegarow. Mieliscie racje, byla to jedna ze sciezek. Teraz juz wszystko gra, a raczej swieci
Dziekuje bardzo za dobre rady i pomoc.
Władek.
