[B4 ABT]Schemat podłączenia oświtlenia kabiny
: 01 lut 2010, 17:48
autor: LeeOne
Witam, potrzebuje schemat oświetlenia kabiny, a konkretnie jak podłączyć lampki w uchwytach, mam lampki ale bez ori wiązki.
Zamierzam podłączyć samemu zwykłymi przewodami.
: 01 lut 2010, 18:03
autor: Audi Sport
LeeOne, W lampkach masz 3 styki i w podsufitce też więc wystarczy, że zrobisz sobie wiązkę i tyczko tam gdzie trzeba i wszystko to jest połączone szeregowo. Kwestia dorobienia kawałka wiązki a rozmieszczenie styków jest identyczne jak w lampce podsufitki, bo pod nią się podłączasz. Jakby co to mam na pozbyciu się wiązki lampek od c4 avant tylko brak przy niej 1 wtyczki i 2 cm kabelków obyło przy tym. Wiązka pasuje do b4,b3. Pisz na PW.
: 03 lut 2010, 09:34
A ma ktoś z kolegów zdjęcie zdemontowanej rączki z podświetleniem (od pasażera) ? Interesuje mnie jak to jest tam w środku zbudowane. Wczoraj załączając światełko urwał się (chyba) włącznik i teraz goni jak głupi, a lampka się nie zapala. Chce to dziś rozebrać i postarać się naprawić. Czy ktoś miał podobny przypadek ??
: 26 lut 2010, 18:04
autor: LeeOne
Ponawiam prośbę - może ktoś narysować schemat podłączenia?
Zrobiłem wiązkę, ale żadna z lampek się nie świeci tylko ta centralna, sterowanie działa tylko nic się nie świeci.
: 26 lut 2010, 20:27
autor: Kubik
Proszę bardzo <ok>
To jest schemat z oryginalnym alarmem.
: 07 maja 2010, 23:36
autor: tomekcuba84
Mi nawalil orginalny przelacznik. Mam pytanie chce zastosowac zamiennik gdzie podlaczyc przewody do przelacznika aby dzialalo tzn jak dokladnie w te styki po orginale
