[ace 2.0 16v] predkosciomiesz nie pokazuje kilometrow
: 05 lut 2010, 17:25
autor: robercik2826
witam mam problem z licznikiem przestał pokazywac predkosc oraz liczyc kilometry, wymieniłem czujnik predkosci i dalej jest to samo. czy ktos moze mi pomorze?
: 05 lut 2010, 18:40
autor: josef
Duzo pisane było na ten temat , zimne luty najpewniej,użyj szukajki to znajdziesz odpowiedż na bolączki
: 05 lut 2010, 20:25
autor: KLAKSON
josef pisze:zimne luty najpewniej
Boże, jak się nie orientujesz to nie nabijaj postów :evil: . Zimne luty to elektroniczna wada. Tutaj chodzi o zepsuta zębatkę która nalicza kilometry...
: 05 lut 2010, 22:28
autor: Draxi
KLAKSON ja bym właśnie obstawiał coś z lutami bo gdyby była to zębatka to pewnie prędkościomierz by działał, a jeśli nie działa to albo płytka prędkościomierza albo płyta główna licznika.
: 06 lut 2010, 02:30
autor: robercik2826
wczesniej miałem cos takiego stuknelem w zegar i dzialal teraz juz to nie dziala
: 06 lut 2010, 20:45
autor: limal19
z tymi zimnymi lutami to tak niedokonca poniewaz jest teraz wilgoc i nawet jak miałbys zimny lut to by to działało a z kilometrami przejechanymi to podejzewam ze to zebatka padła, a wracajac do zimnych lutow powiem ci na moim przykładzie z oswietleniem zegarow,latem mi nieswieciły a przyszła jesien zima troche wilgoci i zaczeły działac, teraz niemam kłopotu z oswietleniem zegarow bo je zmieniłem <ok>
: 07 lut 2010, 12:57
autor: robercik2826
zakupilem nowe zegary dzis zmienie i bede wiedzial czy to jest wina licznika jesli nie to gdzie szukac dalej przyczyny?
: 09 lut 2010, 16:17
autor: rumun90
Witam> mam ten sam problem obrotomierz i prędkościomierz działa mi ale licznik od stanu przejechanych km juz nie;/ czy Ktos wie jak jest tego przyczyna??
: 09 lut 2010, 18:38
autor: marbaj
: 11 lut 2010, 19:22
autor: huubek
da sie naprawic ale to zaboli
: 18 lut 2010, 01:12
autor: rumun90
Dzięki za instrukcje. jutro się za to zabieram. Mam nadzieję że to będzie właśnie ta przyczyna
: 20 lut 2010, 22:21
autor: terrorbps
witam,mam podobny problem ale do tego nie dzialaja mi kontrolki,wskazniki temp. ,i paliwa,dodatkowe zegary z ladowaniem,abs,swiatlo cofania,i nie mam pojecia co to moze byc?
