[B4 1Z 1993 r.] Problem z wskazaniem temp. silnika
: 08 lut 2010, 07:09
autor: Marek+
Podłączyłem silnik pod DeltaScan i pokazało mi temp. Cieczy 65 stopni zaś na liczniku 90 stopni. Wniosek – uszkodzony czujnik. Znalazłem na forum, że to ten niebieski (2 pinowy).Kupiłem za 50 zł EPS. Wymiana – i szok – pokazuje 35 stopni przy tak samo rozgrzanym silniku.
Dodam, że ten wymieniony przeze mnie czujnik odpowiada za temp. Załączenia świec żarowych, na starym – było ok. 0 stopni – grzały świece , na nowym dzisiaj -9 stopni – świece nie grzeją.
Podpowiedzcie proszę jak zinterpretować temp z DeltaScanu. Wg mnie przy rozgrzanym silniku powinno pokazywać to samo co na liczniku.
Dzięki z góry za pomoc.
: 08 lut 2010, 11:00
autor: maniek75
Jak czujnik to tylko ori. Bo z zamiennikami tak własnie bywa.
: 08 lut 2010, 12:18
autor: Marek+
OK.
Tylko czegoś nie rozumiem :
-skoro wymieniony czujnik nie załącza świec żar. przy -10 to znaczy, że "wydaje" mu się że jest cieplej , prawda ?
- tak więc powinien pokazać wiekszą temp. silnika w Vagu niż ten stary ( nowy = 35 st. stary 65 stopni przy silniku 90 stopni)
Stąd moje wątpliwości który czujnik informuje sterownik z auta o temperaturze silnika ? - czy ten 2 pinowy o którym piszę czy też jakiś inny ?
Czujnik
: 04 mar 2010, 17:41
autor: rysiek500
Marek+ pisze:OK.
Czujnik dwupinowy niebieski odpowiada za świece żarowe.
Czujnik szary trzypinowy podaje temperature na wskażnik.
: 01 kwie 2010, 21:53
autor: paprykarz
jeśli można się wtrącić,w mojej audi jak się zmostkuje piny w niebieskim czujniku,to temperatura na zegarach zamyka od razu zegar na maxa,a przy jeździe zimy silnik pokazuje,nie mam pojęcia,a niebieski mam nowy czujnik, może muszę wymienić jeszcze ten szary,pomóżcie
