[B4/ABK/2.0E] migająca kontrolka
: 12 lut 2010, 15:02
autor: daniellw
Mam następujący problem:
Po około 2 godzinach jazdy zaczęła migać mi kontrolka ostrzegająca o niskim poziomie płynu chłodniczego. Ponieważ moje auto musiałem co jakiś czas uzupełniać o owy płyn, pomyślałem że i tym razem tak się stało. Zjechałem na pobocze celem uzupełnienia go, ale kiedy podniosłem maskę okazało się, że zbiorniczek jest w 3/4 zapełniony. Dolałem na wszelki wypadek do wskazanego poziomu, ale kontrolka dalej migała. Z uwagi na niską temeraturę po stanowiłem dojechać do domu, i bez kłopotu tam dotarłem jadąc około 10 km z migającą kontrolką. Na drugi dzień przy zimnym ( zmarzniętym na mrozie) silniku odpaliłem go i po upływie około 15 sekund kontrolka znowu zaczyna migać. Tak się dzieje za każdym razem. Gdzie szukać przyczyny? Czy możliwe, że czujnik się przepalił lub coś w tym stylu? Jesli tak, gdzie go szukać?
Czy jazda z tak migającą kontrolką, zanim usterkę usunę, będzie groźna?
Będę wdzięczny za wskazówki, pozdrawiam.
: 12 lut 2010, 15:08
autor: goldi j51
Przyczyna jest zbyt duży spadek napięcia podczas rozruchu przez mrozy wiele aut teraz ma ten sam problem i nie tylko audi kontroluj tylko poziom płynu.Śmigam czasem do pracy Skodą Oktawią 2 i jest identyczny problem jak temperatura na dworze jest około 0 to jest wszystko ok jak dużo na minusie kontrolka mruga
: 12 lut 2010, 15:43
autor: daniellw
Hmmm....
Szczerze powiem, że niezbyt mnie to uspokoiło... Dziwne, że ona zaczęła migać podczas gdy silnik był rozgrzany. Poza tym, to dość irytujące gdy podczas jazdy miga taka czerwona k***
Mam jednak nadzieję, że masz racje i dzięki za odpowiedź. Dla pewności chętnie dowiem się co inni sądzą na ten temat.
: 12 lut 2010, 15:53
autor: percevalle
Żeby sprawdzić co jest grane jak miga ci kontrolka to wyłączaj wtyczki najpierw od czujnika w zbiorniczku wyrównawczym, od płynu hamulcowego i od czyjnika temp na króćcu i zobaczysz kiedy zgaśnie, bedziesz miał diagnoze gdzie dalej szukać.
: 12 lut 2010, 16:09
autor: daniellw
A gdzie szukać tych wtyczek?
: 12 lut 2010, 16:31
autor: percevalle
daniellw pisze:A gdzie szukać tych wtyczek?
Przecież napisałem, dwie pod zbiorniczkami, trzecia na króćcu przy głowicy silnika ta na górze z prawej.
A wogóle poczytaj ten post, był niedawno, jest dokładnie o tym, nawet ktoś go zatytuował tak jak Ty:
https://audi80.pl/1z-migajaca-kontro ... +kontrolka
: 12 lut 2010, 21:18
autor: daniellw
Hmm, tylko, że mi nie miga kontrolka z wykrzyknikiem ( ta, która odpowiada za hamulec ręczny?), tylko ta od płynu chłodzącego. Nie wiem, czy ona odpowiada jeszcze za hamulce itp, jutro spróbuję to wszystko sprawdzić, tylko, że nawet nie wiem jak wyglądają te czujniki, w którym miejscu je odłączać, itp..
Nie mniej dziękuję Ci za rady, ale spodziewałbym się że jutro po diagnozie będę dopytywał...
: 12 lut 2010, 21:42
autor: percevalle
daniellw pisze:tylko, że mi nie miga kontrolka z wykrzyknikiem
Fakt, nie popatrzyłem dobrze. Wiec sprawdzanie czujnika od hamulcowego adpada. Natomiast daj znac jutro jak posprawdzasz odepniesz kostke od czujnika pod zbiorniczkiem płynu chłodzenia i na króćcu tak jak pisałem.
: 18 lut 2010, 14:04
autor: daniellw
Mam prośbę. Próbowałem odłączyć czujnik od zbiorniczka ale w obawie przed uszkodzeniem go nie chciałem robić tego na siłę. W jaki spsób należy wykonać?
PS: Mam jeszcze takie pytanie: czy owa migająca kontrolka może mieć związek z alternatorem? Ostatnio chcąc uruchomić silnik okazało się, że aku jest rozładowany i teraz nie wiem, czy miało to związek z tym, że nie odpalałem samochodu jakiś czas, czy też moe być to powiązane z kontrolką... Aku do tej pory spisywał się dobrze, nawet w najsiliejsze mrozy, ale wole zapytać.
: 18 lut 2010, 19:47
autor: percevalle
daniellw pisze:Próbowałem odłączyć czujnik od zbiorniczka ale w obawie przed uszkodzeniem go nie chciałem robić tego na siłę. W jaki spsób należy wykonać?
Ja tam użyłem lekkiej siły
daniellw pisze:czy owa migająca kontrolka może mieć związek z alternatorem? Ostatnio chcąc uruchomić silnik okazało się, że aku jest rozładowany
Jest mozliwość że masz zwarte styki od jakiegoś czyjnika i dlatego miga kontrolka i dlatego rozładowuje aku po kilku dniach. No ale to już musisz sprawdzić dokładnie, bo to hipoteza. Na początek sprawdz ten czujnik.
: 18 lut 2010, 20:12
autor: pablo1986
miałem tak 2 miechy temu.
Czujnik siadł....
a po wymianie to nawet pokazuje mi tem. płynu :mrgreen:
(wcześniej nie pokazywał w ogóle
: 18 lut 2010, 21:23
autor: adi74
daniellw, ja tez tak miałem
Czujnik temperatury - szary, on odpowiada za wskażnik temp i kontrolkę temperatury. <ok>
: 23 lut 2010, 23:30
autor: sylwester28ET
Witam. Tak przy okazji od czego służy ten drugi, niebieski czujnik?
: 23 lut 2010, 23:35
sylwester28ET, ten czujnik jest dla komputera sterującego silnikiem na jego podstawie jest głównie dawkowane paliwo przez układ wtryskowy.
: 24 lut 2010, 00:00
Więc dobrze słyszałem zastosowanie tego czujnika.
Dzięki.
