[B4 1Z] "Kropelka" na szybce licznika
: 15 lut 2010, 10:54
autor: Spietyq
Wypadł mi ring z zegarka postanowiłem go przykleić wszystko jest ok, ale kapnęła mi kropelka i pozostała smuga próbowałem na bieżąco benzyną ekstrakcyjna bo tylko ją miałem pod ręką. Może ktoś usuwał podobne smugi. Czym najlepiej zmyć smugę po kleju kropelka z szyby licznika.
: 15 lut 2010, 11:00
autor: tomek1982
obawiam sie ze kropelki super glue itp kleje sa nei zmywalne tym bardziej z plastiku
: 15 lut 2010, 11:05
autor: Spietyq
Czyli pozostaje zmienić szybkę od licznika, demontował ktoś szybkę zejdzie czy trzeba całą obudowę zmienić. Bo trochę mnie ta smuga wk....a.
autor: grze
spróbuj zmywaczem do Super Glue.
poza tym poszukaj na forum, bo już jakiś czas temu ktoś pisał o podobnym problemie z tego, co pamiętam :roll:
: 15 lut 2010, 11:15
autor: Afdi87
Spokojnie, ja xxx razy zmywalem te smugi, wystarczy zwykly rozpuszczalnik i chwila pocierania szmatka, jeżeli bezie sie pojawiać po przetarciu spowrotem, to znowu rozpuszczalnik na szmatkę i tak pare razy, az do skutku
: 15 lut 2010, 11:23
Afdi87 pisze:Spokojnie, ja xxx razy zmywalem te smugi, wystarczy zwykly rozpuszczalnik
Czym zmywałeś ?? Rozpuszczalnikiem Nitro ???? Przeciez to rozpuści tworzywo. Na szkle można sobie nitrem czyścić.
: 15 lut 2010, 11:56
autor: Afdi87
Krzysztof_Suliko pisze:Rozpuszczalnikiem Nitro ???? Przeciez to rozpuści tworzywo. Na szkle można sobie nitrem czyścić.
Czysciles nim tą szybke od licznika, ze tak piszesz? Bo u mnie jakos sie nic nie stalo...
: 15 lut 2010, 12:05
Niestety byłem świadkiem czyszczenia nitrem szybki licznika w Audi A6 C4... Czyszczenie zakończyło się wymianą szybki na nową. W rozpuszczalniku nitro jest aceton który podobnie jak zmywacz do paznokci rozpuszcza tworzywa sztuczne.
: 15 lut 2010, 13:08
autor: Afdi87
Nie wiem, ja tą samą szybkę kilka razy czyściłem nitrem i elegancko sie świeci, jakoś nic sie jej nie stalo
: 15 lut 2010, 13:15
autor: grze
Bo to chyba zależy od tego jak długo będziesz trzeć tą szmatką z rozpuszczalnikiem. Jak nie będziesz się streszczać, to całkiem możliwe, że rozpuścisz szybkę.
: 15 lut 2010, 13:20
autor: Spietyq
No dobrze, ale jak nie pójdzie jakimś środkiem to czy jest problem ewentualnie z ściągnięciem szybki ściągał już ktoś.
: 15 lut 2010, 13:35
autor: levis1991
jest problem z rozbieraniem szybko.. jesli nie wyczyścisz tego obawiam sie ze będziesz musiał kupować jeszcze raz + obudowa w cenie 30 zł ?
autor: Afdi87
Spietyq pisze:czy jest problem ewentualnie z ściągnięciem szybki
Ściągając szybkę możesz ja co najwyżej połamać, lepiej kup za 10 zeta na allegro.
grze pisze:Bo to chyba zależy od tego jak długo będziesz trzeć tą szmatką z rozpuszczalnikiem. Jak nie będziesz się streszczać, to całkiem możliwe, że rozpuścisz szybkę.
Ja tarłem szybkę 'intensywnie' :mrgreen: a na szmatkę nie lałem nie wiadomo ile tego rozpuszczalnika, tylko po odrobince
: 15 lut 2010, 13:41
Afdi87, plastik plastikowi nie równy, ja bym się bał próbować zabaw z nitrem.
Spietyq, szybki nie da się ściągnąć, jest wklejona. Na allegro są obudowy od 20zł.
: 15 lut 2010, 14:02
autor: Spietyq
Dobra dzięki koledzy spróbuję z tym nitro, info dla Krzysztof_Suliko wiem, że są całe obudowy tylko, że nie chciałbym przekładać ringów teraz weź je odklej
