Audi 80 [B4 ABT] Problem z kontrolka oleju
: 16 lut 2010, 15:59
autor: kubanczyk90
Witam potrzebuję pilnej pomocy ponieważ mam problem w mojej Audii z kontrolką oleju. Na ciepłym silniku na wysokich obrotach się włącza brzęczyk (brzęczy 3 razy) i zaczyna świecić kontrolka. Już wymieniłem dwa czujniki, licznik, pompke oleju, panewki i nadal nic nie pomogło. Czy wie ktoś co jest grane??? I jeszcze do tego przestał działać prędkościomierz. Pomoże ktoś??????????
: 16 lut 2010, 16:19
Co tych dwóch problemów może pomóc poprawienie lutowania w liczniku i sprawdzenie czy nie ma przepalonych albo przerwanych ścieżek na płycie liczników i Mini Check'a.
Sprawdzałeś ciśnienie zewnętrznym manometrem :?: Jeśli jest dobre to pozostał Ci świrujący moduł Mini Check w licznikach.
: 16 lut 2010, 16:24
autor: kubanczyk90
Jest dobre. Ale na paru licznikach juz sprawdzałem i na wszystkich się tak dzieje... więc nie wiem co już mam robić:( a na jednym taki moduł od temperatury i paliwa wymianiałem jak to o to chodzi
: 16 lut 2010, 18:30
autor: Fantomas_29
A jakie było ciśnienie na manometrze jak sprawdzałeś? i jaki czujnik zmieniłeś dolny czy górny ?
: 16 lut 2010, 18:36
autor: w.a.n.t.e.d
Może poprostu masz mało płynu w chłodnicy :?:
: 16 lut 2010, 18:38
autor: Fantomas_29
w.a.n.t.e.d pisze:Może poprostu masz mało płynu w chłodnicy :?:
do tego jest inna kontrolka i nie sygnalizuje tego brzęczyk.
: 16 lut 2010, 20:03
autor: kubanczyk90
Jejku ludzie czytajcie co napisałem wymieniłem dwa czujniki oleju bo są dwa wysokiego i nieskiego ciśnienia. Ciśnienie jest prawidłowe. i w ogóle co ma płyn chłodniczy do kontrolki oleju przecież od płynu jest inna kontrolka.
: 16 lut 2010, 20:32
autor: Jasiu
Witaj.
Ciśnienie prawidłowe t.z. jakie?
Powinno być 2,0 bar przy 2000 tys.obrotów. Temp.silnika 80 stopni C
Jasiu.
: 16 lut 2010, 20:46
autor: kubanczyk90
Jejku nie wiem dokładnie jakie było ale jak oddałem do warsztatu do znajomego to mierzył i mówił że jest prawidłowe
: 16 lut 2010, 20:53
autor: Jasiu
No comment .
[ Dodano: 2010-02-16, 20:54 ]
Musisz wiedzieć dokładnie.
: 16 lut 2010, 20:55
autor: Fantomas_29
To w takim razie sprawdź okablowanie pod maską czy gdzieś nie dotyka do masy jakiś kabel.
: 16 lut 2010, 20:58
autor: kubanczyk90
Jejku mój kumpel jest mechanikiem i chyba wie jakie ma być bo ma ksążkę Audii i sprawdzał więc jest na pewno dobre. i jest nowa pompka oleju więc ciśnienie jest idealne jak jest nowa pompka, wymienione sa też panewki i nadal kontrolka się świeci. Więc czytajcie co jest wymienione, co sprawdzone.
: 16 lut 2010, 20:59
autor: Fantomas_29
chyba pompa oleju jak już coś a nie pompa paliwa.
: 16 lut 2010, 21:07
autor: kubanczyk90
no przecież napisałem pompka oleju;)
: 16 lut 2010, 23:01
autor: BorysTDI
Popieram słowa kolegi Fantomas_29. Jeśli problem nie jest natury mechanicznej, a uważam że tak jest po przeczytaniu co robiłeś to cudów nie ma. To musi być wina czujnika ciśnienia oleju na wysokich obrotach lub jego połączenia.
