[B4 avant 1.9TDI 1z] znikły kontrolki
: 28 lut 2010, 10:37
autor: b4avant
Witam klubowiczów.Mam taki mały problem,wymieniałem kostke stacyjki na nowa i po podłaczeniu licznika znikły mi jak włączam zapłon kontrolki od akumulatora,oleju swiec,itp. świeci sie tylko check.Wszystkie wtyczki są podłaczone,czy zrobiłem coś nie tak??
: 28 lut 2010, 11:25
autor: w.a.n.t.e.d
No skoro nie działa, to musiałeś coś nie tak zrobić :lol: Posprawdzaj kostki przy liczniku, i sprwadź czy przy wymianie stacyjki nic nie pomyliłeś, choć jeżeli check działa to ze stacyjką jest raczej ok. Najprędzej to coś nie łączy w kostkach licznika. Musisz się temu przyjrzeć ;-)
: 28 lut 2010, 12:07
autor: Roberto 77
Kolego ja tak miałem paliła się tyko kontrolka czeck ,światła drogowe ,kierunki reszta nie dzialała łącznie z obrotomierzem i wyświetlaczem na liczniku .U ciebie może to tylko zbieg okoliczności bo u mnie jak te kontrolki nie działały to znalazłem po długich wojażach z licznikiem pęknięcie ścieżki na płycie głównej licznika centralnie na środku nad kontrolkami ,tam gdzie jest najwęższy licznik ,objawy miałem te same .Znalazłem polutowałem ,od razu cyknąłem po wszystkich lutach bo zegarek też szwankował ,od tej pory wszystko śmiga no i w kieszeniu 200-250 bo po tyle chodzą liczniki.Także może to być zbieg okoliczności ale radzę sprawdzić.
: 28 lut 2010, 14:12
autor: b4avant
Wszystkie wtyczki sprawdzałem i piny w nich i sa ok obrotomierz też nie działa ale kierunki i swiatła długie sie pokazuja tylko reszta nie
: 28 lut 2010, 18:27
autor: Roberto 77
to u mnie było dokładnie to samo ,obejrzyj płytę tam gdzie ci napisałem ,sprawdz ścieżki możesz mieć ten sam problem.
: 01 mar 2010, 11:10
autor: Kubik
Nie wychodzi Ci sygnał (+) po stacyjce na zasilanie zegarów. Sygnał po wyjściu z kostki jest rozdzielany na wiele obwodów. Zgodnie z opisem z tego tematu :arrow: https://audi80.pl/all-b4-potrzebna-r ... t38597.htm, zacznij szukać gdzie idzie plus po stacyjce.
: 01 mar 2010, 21:41
autor: b4avant
Ogladałem ścieżki 2 godziny pod lupą i wszystkie sa całe,musze dać do elektryka :-(
: 02 mar 2010, 07:14
autor: Kubik
b4avant pisze:Ogladałem ścieżki 2 godziny pod lupą i wszystkie sa całe,musze dać do elektryka :-(
Oglądać to możesz co innego pod lupą. Jak jest małe pęknięcie albo zimny lut to i tak nic nie znajdziesz. Należałoby miernikiem sprawdzić wszystkie połączenia, wtedy jest szansa że coś znajdziesz. Zasilanie powinno iść przy niebieskiej wtyczce.
: 05 mar 2010, 22:16
autor: Roberto 77
No i jak kolego z tymi kontrolkami ,rozpracowałeś?
