[audi 80 b3 91r] Problem z kontrolkami
: 04 mar 2010, 20:52
autor: esik320
Witam jestem nowym uzytkownikiem Audi 80 i to moj pierwszy post na forum. mam 1 problem z moim samochodem ( mam nadzieje ze ostatni :-? ) . Dzisiaj odpalałem moj samochód (mam instalacje gazowa samochod stał na gazie) krecilem pare sek.... jednak nie odpalil po kilku probach po łączeniu zapłonu pala sie wszystkie kontrolki i nie gasna. czego moze to byc powodem, i czy mozna sprobowac odpalic samochód :?:
: 04 mar 2010, 21:25
autor: Tomcio90
może stacyjka się zepsuła, tam jest taki bolec, który kręcąc kluczykiem obraca mechanizm styków w kostce stacyjki. Miałem taki problem jak Ty, początkowo nie chciał załapać rozrusznik, musiałem mocniej przekręcić jednak tak kilka razy i problem jak u Ciebie - kontrolki nie gasły.
: 04 mar 2010, 21:49
autor: esik320
Włączałem zapłon ale nie uruchamialem silnika poniewaz sie bałem (palila sie kontrolka m.in oleju, temp.) Ale z tego co mowisz to moge sprobowac uruchomic silnik i sprawdzic czy kontrolki samoistnie nie zgasna??
: 04 mar 2010, 22:02
autor: Tomcio90
oleju prawie zawsze się pali przy właczonym zapłonie.
esik320 pisze:i sprawdzic czy kontrolki samoistnie nie zgasna??
przecież pisałeś że nie gasły
: 04 mar 2010, 22:14
autor: esik320
Byłem sprawdzic jeszcze raz. tym razem zostawilem uruchomiony samochod troszke dłużej i okazalo sie ze kontrolki gasna ale z duzym opoznieniem jakies pol minuty. co jest tego przyczyna??
: 04 mar 2010, 22:45
autor: spiczi
Jakie kontrolki gasna po pl minuty ? od czego . pisz dokładnie, bo nikt nie jest wrożka. opis kontrolek jest na forum. Poszukaj.
Oleju masz odpowiedi stan ? I jeses pewny ze kontroli gasna po pl minuty? Mierzyles to czymś?
