[80 B4 2.0 91r] Problem z predkosciomierzem
: 05 mar 2010, 13:15
autor: Quba600
Witam mam problem z predkosciomierzem poniewaz wogole nie chodzi . Prosze o pomoc z gory dzieki.
: 05 mar 2010, 13:23
autor: lukwoj21
musisz wykrecic zegary i posprawdzas wszystkie lutu, moze masz jakiegos zimnego.
: 05 mar 2010, 13:48
autor: jabko_nb
a jeśli wszystko ci tam pasuje to znaczy ze mógł się zepsuć czujnik w skrzyni odpowiadający za pokazywanie prędkości
: 05 mar 2010, 14:01
autor: tomek1982
poszukaj w dziale download jest chyba dokladnie opisane rozbieranie licznika jak kozyustalem bo tez potrafil mi nie naliczac km lub predkosc czasami stawala
: 06 mar 2010, 11:53
autor: Quba600
Tylko ze to jest kupiony nowy licznik poniewaz w tamtym nie dzialal brzeczyk a po za tym jak zostak podlaczony pod inny samochod ten licznik to wszystko chodzi i co moze byc ??
: 06 mar 2010, 14:45
autor: Niki20
Quba600, to na bank czujnik prędkości w skrzyni.Wymień go i powinno być ok. ;-)
: 09 mar 2010, 08:23
autor: kho
Witam wszystkich.
Podepnę się do tematu autora i przedstawię swój problem odnośnie zegarów.
Wsiadam dzisiaj do samochodu - odpalam maszynę i patrzę na zegary, a one nic nie pokazują.
-zegar obrotomierza - nie działa
-zegar prędkościomierza - nie działa
-zegary wskazania temperatury i paliwa - nie działają
-wskazania kilometrów nie działają
A co działa :
- podświetlenie zegarów - działa
- podświetlenie kontrolek - działają.
Najlepsze w tym jest to, że jak wczoraj wróciłem do domu było ok, a dzisiaj rano nie działają.
Pozdrawiam wszystkich.
: 09 mar 2010, 10:57
autor: Niki20
kho, tak czy inaczej zegary musisz wyciągnąć... Najpierw zwróć uwagę czy wtyczki nie są wysunięte, później luty posprawdzaj. ;-)
: 09 mar 2010, 15:46
autor: jetta1911
Morze i ja się podepną pod temat.
mianowicie mam małe przekłamanie na liczniku około 20 km.
Sprawdzałem dwa razy na dwóch samochodach golfach 4.
I teraz moje pytanie czy jest możliwość podpięcia się vagiem pod licznik??
Jeśli tak to na jakim numerze :-/ portu.
: 10 mar 2010, 13:34
autor: kafarafa
:shock: a ja dwa dni temu wypiołem licznik żeby zarówki wymienić od podświetlania i bez licznika pojechałem do sklepu ni i !!!! nie dojechałem auto staneło po kilkuset metrów i padł aku ile się naklołem dobrze że litościwy gośc mnie scholował z drogi na parking włożyłem licznik naładowałem aku i normalnie wsio działa !!! <ok>
: 10 mar 2010, 13:44
autor: jacekku
Quba600 widziałeś zakładkę szukaj? Temat wielopkrotnie poruszany, napewno coś znajdziesz.
: 12 mar 2010, 14:40
autor: kho
Tak jak wyżej wspomniałem, padły mi wszystkie wskazania na liczniku z wyjątkiem podświetlenia kontrolek.
Otóż problem rozwiązałem ( mam nadzieję ) wymieniając bezpiecznik nr 12.
Tylko ciekawe co spowodowało zwarcie, lub przeciążenie tego bezpiecznika. Wiadomo, że ten bezpiecznik odpowiada również za inne czynności.
Pozdrawiam.
: 28 mar 2010, 00:32
autor: miras81
witam! Podepnę się pod temat. mój problem jes taki, po przejechaniu kilkunastu lub kilkudziesiciu km prędkościomierz przez chwilę zaczyna falować ,a pózniej przestaje działać. po zatrzymaniu się wyłączeniu zapłonu,nastęnie uruchomieniu i dalszej jazdy prędkościomierz działa, ale sytuacja się powtaża. i tak już mam od 2 miesięcy. piny w predkościmierzu i w płycie przelutowałem,nie pomogło. proszęo pomoc!
: 29 mar 2010, 16:01
autor: kojak85
Hmm jestem nowicjuszem jeśli chodzi o B4. Mam taki problem, że w drodze padł mi licznik kilometrów. Wiem, że mogą to być zimne luty. Moje pytanie jest takie: Czy prędkościomierz i licznik kilometrów otrzymują ten sam sygnał - z tego samego czujnika, czy nie?
Pozwoli mi to potwierdzić przypuszczenia co do zimnych lutów, albo je obalić.
Mam też inne pytanie, czy jeżeli wskazówka prędkościomierza jest na 20kmph a prędkość jest mniejsza to ma prawo ona drżeć? Bo u mnie tak podryguje.
Proszę o pomoc i wyrozumiałość :-)
: 29 mar 2010, 16:27
autor: motowalus
sygnal jest ten sam. z impusatora przy skrzyni biegow. przy predkosci zblizajacej sie do 20km/h jak sie przyjrzec mozna zobaczyc delikatne drzenie ale z bardzo mala amplituda. tak jest przynajmniej u mnie.
