[B4 ABT 2.0 93r] kontrolka oleju
: 05 mar 2010, 15:53
autor: roberts
Witam. Mam problem wczroaj zamontowałem wyłącznik akumulatora ale oczywiście coś poszło nie tak :cry: źle podłączyłem minusoway kabel podpiołem jedną końcówke prosto z akumulatora a drógą chyba do rozrusznika i pominołem mase niewiedząc o tym zapalam auto wszystko śmika do momętu zaświecenia świateł nagle zaczęło wszystko mrugać i auto zgasło. puźniej już domyśliłem sie że źle to zrobiłem i podpiołem już dobrze. I znów odpalam auto wszystko śmiga auto nie gaśnie światła świecą nic niemruga ale nie gaśnie kontrola oleju. Byłem u mechanika sie popytać co i ja oczywiście innym autem i powiedział że to może być czujnik górny ciśnienia oleju albo poszło coć w liczniku tam jakiś komputerek czy coś. Na początek wymieniłem czujnik ciśnienia górny ale nic niepomogło potem rozebrałem zegary i zajechało jakąś spalenizną. Kiedyś rozbierałm wcześniej to nic nie śmierdziało i czy może to być w zegarach czy jeszcze coś innego, może drógi czujnik?
I jeszcze mam pytanko bo mam Big Bena i jak kupie z allegro całe zegary z obrotkiem chodzą po 200 zł to czy nic niebęde musiał przerabiać żeby mi obrotek działał ?
: 05 mar 2010, 17:06
autor: Darek_32
roberts pisze:jeszcze mam pytanko bo mam Big Bena i jak kupie z allegro całe zegary z obrotkiem chodzą po 200 zł to czy nic niebęde musiał przerabiać żeby mi obrotek działał ?
Będzie działał, było o tym pisane setki razy. :evil:
: 05 mar 2010, 18:35
autor: roberts
A odnośnie tej kontrolki oleju ma ktoś jakieś pomysły mogło coś sie spalić w liczniku?
Oleju mam max.
: 05 mar 2010, 19:48
autor: krisiun1
Zajrzyj pod gumową nasadkę przewodu górnego czujnika, może przy czarowaniu przypadkiem zawadziłeś o ten przewód i go urwałeś.A co do licznika to poszukaj samego minichecka.
http://www.allegro.pl/item938832723_lic ... check.html
: 05 mar 2010, 21:49
autor: roberts
Kabelki napewno dobre sprawdzałem z dziesięć razy wszystko na to wskazuje że to włąśnie ten minicheck o to mi wcześniej chodziło tylko niewiedziałem jak to sie fachowo nazywa 8-)
: 07 mar 2010, 22:00
autor: BorysTDI
Pozwólcie, że się doczepię do tematu, mój problem jest odwrotny, tzn. brak kontrolki ciśnienia oleju. Dziś podgrzałem wszystkie luty na MC i nic, działa tylko kontrolka cieczy chodzącej i płynu hamulcowego. Odpinałem od tego czujnika 0,3bar kabelek, zwierałem nim do masy i kontrolka dalej się nie świeci. Robiłem obejście z żarówką, że masę brałem z wtyczki czujnika, plus z akumulatora i żarówka mi nie zaświeciła także. Macie jakieś teorie spiskowe? Bo ja widzę albo uwalony czujnik, albo przerwę w przewodzie. Jutro sprawdzę dokładnie bo dziś światła mi starczyło tylko na przelutowanie i złożenie do kupy wszystkiego. Gdyby ktoś miał chęć pomóc, będę wdzięczny
E> autko jak w profilu, zegary VDO
: 08 mar 2010, 07:32
autor: Kubik
Miałem taką sytuację jak walną górny czujnik. Jest to co prawda dziwne bo podobno powinno działać inaczej. Kontrolka się wogóle nie zapalała. Po wymianie czujnika kontrolka wróciła.
: 08 mar 2010, 09:22
autor: BorysTDI
Czyli do wymiany gorny czujnik 0.3bar(niebieski) o paramatrach:
Kod: Zaznacz cały
Gwint zewnętrzny [mm]: M 10 x 1
Długość gwintu [mm]: 13
Rozmiar klucza: 24
Ilość połączeń: 1
Powierzchnia: ocynkowany
Zakres kontroli [bar]: 0,15 - 0,35
Oznaczenie koloru: niebieski
Ciężar [kg]: 0,031
Długość [mm]: 46
Średnica wewnętrzna [mm]: 2,54
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
kubik, no mnie właśnie też to zdziwiło ze nie podaje masy. Nawet zwalony powinien coś wogóle puszczać. No ale cóż, dzięki
: 18 mar 2010, 16:27
autor: roberts
dzięki za pomoc krisiun1 zamówiłem ten minicheck zmieniłem w liczniku i wczystko śmiga ja wcześniej 8-)
