[2.0 ABK]nie chce odpalic.stacyjka popsuta?
: 07 mar 2010, 16:18
autor: cielakoer
Mam dziwny problem.Mianowicie- dzis jeździlem autem cały dzień.
Po jakimś czasie próbowalem odpalic auto.nie chciało odpalić jakby skonczyła mu sie bezyna.
Dolałem mu troche benzyny ale dalej nie chcial ruszyć. Pózniej w ogóle rozrusznik przestal pracowac-cisza.
A po wyjeciu kluczyków kontrolki nie gasną, tak jakby samochód sie zawiesil.napiecie wszedzie jest.bo lampy moge wlaczyc,wycieraczki swiatla itp.
Odlaczyłem akumulator na chwile jednak po podłączeniu problem dalej jest i samochod w ogóle nie chce ruszyc...
co to może być??
: 07 mar 2010, 16:32
Prawdopodobnie winowajcą będzie kostka stacyjki albo uszkodzony wkład stacyjki.
https://audi80.pl/b3-18-pm-stacyjka-vt13410.htm
https://audi80.pl/b3-80-stacyjka-wkl ... vt9494.htm
: 07 mar 2010, 18:07
autor: cielakoer
hmm..
jak odlaczylem kostke od stacyjki to kontrolki zgasly.a po podlaczeniu dalej swiecily.to moze tez byc objaw zepsutej stacyjki???
: 07 mar 2010, 19:03
autor: GSF
Albo rozsypała się kostka albo płetwa stacyjki albo jedno i drugie.Czeka cię pare dni jazdy na "śrubokręt"
: 07 mar 2010, 19:59
autor: cielakoer
na śrubokręt?
tzn. jak? da rade go odpalić jakoś w inny sposób?
: 07 mar 2010, 20:03
autor: GSF
Wyciągnij kostke ze stacyjki nie odpinając jej(trzymają je 2 małe śrubeczki często zalane czerwonym silikonem) i normalnie śrubokrętem płaskim odpalasz.
: 07 mar 2010, 20:36
autor: Bartek90
Hehe, sam tak niedawno robilem bo mi sie kluczyk zlamal ;)
: 07 mar 2010, 21:00
autor: cielakoer
hmmmm.nie czaje nadal troche.
ja kostke odczepilem od stacyjki (tam z tylu stacyjki) to jak ja wyjac nie odpinajac jej od stacyjki???
zrobilem ze jest tak jak na zdjeciu.a to po prawej jest caly czas wsadzone w deske rozdzielcza.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 8fffd39059
: 07 mar 2010, 22:13
autor: IC69
Weź po prostu ustaw tak kostkę, abyś mógł do niej włożyć płaski śrubokręt i nim włączyć zapłon, a potem rozrusznik. Leżeli w ten sposób silnik zapali, to wykluczysz awarię kostki i będziesz musiał skupić się na płetwie w stacyjce. Nie wiem czy masz Air Bag, lecz jeżeli tak, to lepiej nie włączaj zapłonu z odpiętym licznikiem, bo sterownik poduszki złapie błąd i kontrolka będzie gasła dopiero po kilkudziesięciu sekundach.
: 10 mar 2010, 14:41
autor: wampir1988
Podłączę się pod temat gdyż u mnie w dieselku 1.6 td b3 dzieje się rzecz następująca: czasami gdy chcę odpalić auto i przekręcę kluczyk na rozruch i nic się nie dzieje przez kilka sekund a później normalnie odpala, a czasem jest tak że kompletnie cisza i muszę kilka razy próbować ale w końcu odpali. Kostka stacyjki wymieniona na nową.
: 12 mar 2010, 18:14
autor: spiczi
Sprawdz czy po przekrecieniu stacyjki na rozrzuch jest podawany plus na pinie 50 kostki (gruby czerwony kabel (lub czerwono-czarny)).
: 13 mar 2010, 16:26
autor: wampir1988
Ok tylko jak to najlepiej sprawdzić?? Żarówkę podłączyć i zapalić auto?? Bo tak jak pisałem nie zawsze tak się dzieje tylko prawdę mówiąc rzadko.
: 15 mar 2010, 17:58
autor: spiczi
Mozna i tak. Czyli rozizlować kawałek tego kabla co idzie podłączyć do niego jakaś żarówkę na kabelku zaizolować i wypuścić ja na zewnątrz, i obserwować , czy zawsze po załączeniu rozrusznika żarówka świeci. na tym kablu jest plus wiec musisz jeszcze minus do żarówki doprowadzić, i nie dawaj jakiej dużej żarówy.
: 16 mar 2010, 06:28
autor: wampir1988
spoko prąd jest, to czasami chyba coś płetwa się źle ustawia w stacyjce bo jak ruszę kluczykiem góra - dół to zaraz kręci. Chyba trzeba będzie wymienić ale jak na razie zostaje stara.
