[80 B4 1,9TDI 1Z]migajaca kontrolka grzania swiec
: 16 lut 2007, 14:12
autor: hadzisan
mam problem miga mi kontrolka grzania swiec po odpaleniu silnika po paru sek sie zaswieca i miga co mam zrobic 1.9tdi 80b4
: 16 lut 2007, 14:51
autor: cobra
który rok auta?
prawdopodobnie woda w odstojniku w filtrze paliwa... odkręć go i spuść
i nazywaj tematy zgodnie ze schematem w regulaminie :!:
: 16 lut 2007, 16:31
autor: czarekj
Nie znam sie na tym modelu silnika zbytnio, ale coś mi się wydaje, ż komputerek w Twoim aucie zaczyna sygnalizować jakieś błędy. Podaj chłopakom z forum dokładna date produkcji bo to bedzie istotne przy ustalaniu dlaczego ona miga.
: 16 lut 2007, 16:36
autor: xxx
odlacz wtyczke podlaczona do czujnika w filtrze paliwa i bedziesz wiedzial
: 16 lut 2007, 17:49
autor: cobra
xxx pisze:odlacz wtyczke podlaczona do czujnika w filtrze paliwa i bedziesz wiedzial
nie lepiej od razu wylać... :mrgreen: po co robić zamieszanie... wyleje i powinno byc ok
: 16 lut 2007, 18:47
autor: ozzi132
czarekj ma racje Mi tak migała jak miałem problemy ze sterownikiem silnika. Wydaje mi sie ze miga jak jakis czujnik/ przekaznik nie dizała prawidłowo lub wogole. Proponuje podpiąć pod vaga i na pewno cos pokaze:)
: 16 lut 2007, 22:10
autor: czarekj
Odnośnie Vag-a, to chyba dopiero od któregoś roku produkcji da się odczytać błędy ze sterownika silnika TDI, wcześniej było to chyba możliwe tylko przy pomocy tych właśnie lampek. Niestety przedziału czasowego nie znam.
: 16 lut 2007, 23:34
autor: xxx
e blyskalo sie to C3 a b4 na Vagu jedzie ale nie na kazdzym
@cobra jak wykrecilem czujnik to teraz nie idzie go wkrecic (taki plastikowy pierscien lata w srodku )- niemiaszki nie bardzo rozwiazali ten problem
A pozatym jak w firmowym VW blyskala kontrolka to w serwisie powiedzieli ze moze byc tez cos ze swiatlami stopu (padl czujnik przy pedale hamulca) mysle ze w audi tez moze byc taka mozliwosc
Edit : tak sobie pomyslalem ze trzeba to sprawdzic wyjelem zarowke ale kontrolka sie nie odezwala wiec pewnie tylko w VW jest taki patent
: 17 lut 2007, 07:44
autor: czarekj
Ten czujnik od stopu daje równiez sygnał do sterownika silnika aby odcinał wtrysk paliwa przy hamowaniu. Poszukajcie pliku TDITECH na nowym forum tam jest wszystko opisane.
: 17 lut 2007, 14:57
autor: hadzisan
audi koniec 1993 roku dzieki za pomoc
: 17 lut 2007, 19:12
autor: cobra
no to błąd w ECU... podepnij pod Vag i sczytaj go, i wykasuj
: 31 mar 2007, 18:25
autor: daro26
mozliwe tez ze ktoras ze swiec zarowych padla
: 15 kwie 2007, 23:58
autor: chips
W niektórych egzemplarzach TDI nie było kontrolki check engine i jej zadanie spełniała kontrolka świec żarowych. Jak miga to znaczy to samo co świecące check engine - jakiś błąd w sterowniku. Odłącz na kilka minut minusową klemę - sterownik powinien się zresetować. Jak nie pomoże to tylko VAG.
[b4 1.9 tdi] Kontrolka swiec
: 14 maja 2007, 23:14
autor: Brylantoos
Witam!!Zauwazylem cos dziwnego mianowicie kiedy daje zaplon to nie zapala mi sie kontrolka swiec zarowych tak wiec (powiedzmy) ze nie wiem kiedy zapalic :mrgreen: wiadomo ze czekam zawsze te 10-15 sek. i krece mojego diesla i pali elegancko.Sprawdzilem zarowke i okazuje sie ze jes ok ale na wszelki wypadek i tak ja wymienilem.Macie pojecie co to moze byc??Pozdrawiam i dziekuje za porady.
: 14 maja 2007, 23:17
autor: hudy
u mnie jest identycznie i tak ma być.kontrolka świec żarowych w naszych dieselkach zaświeca się tylko przy niskich temperaturach.w lecie jeszcze nigdy mi sie nie zapaliła a w zime jak samochód troche postoi na zewnątrz to zawsze się zaswieca.tak samo jest u ciebie wiec nie masz o co sie martwic...
