[Audi 80 All] zegarek elektroniczny UN4 do VDO
: 09 mar 2010, 18:17
autor: zubik22
Jak w temacie czy zegarem z obrotka UN4 będzie pasował do obrotka VDO
: 09 mar 2010, 19:57
autor: lukwoj21
bedzie pasował
: 09 mar 2010, 20:43
autor: cobra
nie będzie
: 09 mar 2010, 22:54
autor: Draxi
Zależy czy chcesz przełożyć cały zegarek razem z elektroniką czy sam wyświetlacz do elektroniki vdo. Jeśli całość to nie da rady, a sam wyświetlacz owszem mam tak nawet u siebie.
Pozdro.
: 09 mar 2010, 22:59
autor: zubik22
mam rozlany częściowo wyświetlacz w vdo a mogę mieć od UN4 tak wiec tylko wyświetlacz chciałbym zmienić bo godz pokazuje dobrze. A dużo z tym zabawy będzie
: 10 mar 2010, 07:47
autor: lukwoj21
tak jaj napisałem wczescniej cam zegarek mozesz przełozyc.
: 10 mar 2010, 14:28
autor: Draxi
Rozkręcasz zegary żeby dobrać się do zegarka, potem wyciagasz go razem z całym mechanizmem, odkrecasz 2 śrubki wyciągasz wyświetlacz samo lcd i wtykasz z 2giego tylko uważaj żeby podłączyć tak samo a nie do góry nogami
: 16 mar 2010, 17:27
autor: zubik22
A wiec dzisiaj jestem po wymianie zegarka I tak jak napisał Draxi sam wyświetlacz da radę przełożyć id obrotka UN4 do VDO
: 21 mar 2010, 22:09
autor: motowalus
a czy duze sa roznice w zegarku elektronicznym vdo a un4? bo u mnie w ogole nie ma zegarka w obrotomierzu (liczniki vdo). zakupilem obrotomierz z zegarkiem un4. juz tu napisano ze nie pasuje. ale czy da rade to jakos dopasowac sam zegarek z un4 do vdo tak zeby dzialalo i nie bylo lipy? moze wystarczy dopasowac jedynie ta biala podstawke pod obrotomierzem? nie mam niestety mozliwosci przelozenia samego wyswietlacza
: 28 mar 2010, 23:17
autor: pawelrybak15
Muszę Cie kolego zmartwić, bo za nic w świecie obrotek UN4 benzyna lub TDI nie będzie współpracował z zwykłym Dieslem :evil:
Jedyne wyjście, to przekładka zegarka UN4 do podstawki i obrotomierza VDO, Labielowi się to udało, tylko że wymaga nieco cierpliwości :roll:
Ja mam problem z wylanym zegarkiem w swoim obrotku VDO, kombinuje nad zdobyciem samego zegarka lub taniego obrotka UN4 żeby z niego wybebeszyć zegarek i przełożyć, ale skoro samo LCD pasuje, to może wystarczy samo LCD przełożyć ?
Słyszałem, że podobno te z UN4 sie nie wylewają, prawda to ?
: 29 mar 2010, 00:10
autor: motowalus
to ze nie bedzie dzialal obrotek un4 w moim samochodzi to dawno wiedzialem i nie o to pytalem. u siebie kupilem wylany zegarek vdo i sprawny un4. przelozylem do vdo wyswietlacz z un4 i wszystko zamontowalem w swoim liczniku. dziala w 100%
z tego co porownywalem to caly zegarek un4 wcale nie jest duzo wiekszy od vdo wiec podejrzewam ze przy odrobinie rezania szlo by go zaadoptowac do obrotomierza vdo
: 29 mar 2010, 19:00
autor: zubik22
Sam wyświetlacz beż problemu przełożysz jak chcesz mogę ci nawet fotostory zrobić jak ja to robiłem u siebie.
: 29 mar 2010, 22:24
autor: pawelrybak15
Chętnie zobaczę fotostory :mrgreen:
: 06 kwie 2010, 19:21
autor: zubik22
Ty macie link do fotostory jeżeli ktoś by potrzebował
https://audi80.pl/b3-b4wymiana-elekt ... htm#435743
