[Audi 80 B3 1.8] Board Computer
: 10 mar 2010, 14:34
autor: KLAKSON
Witajcie.
Mam pytanie do ludzi obcykanych dobrze w sprawach ACBC w licznikach. Moja wiedza jest również spora lecz tutaj nie wiem o co biega :mrgreen: . Od wczoraj na moim BC na drugiej opcji od góry mruga mi literka E. kiedy przełącze na np. czas jazdy to jest normalnie. Wyłącze zapłon i automatycznie BC wrzuca mnie na druga pozycję i mryga mi ta literka E. Od czego to jest?
: 10 mar 2010, 15:28
autor: Afdi87
Nie wiem czy tak tez jest w BC, ale miałem wyświetlacz temperatury, ktory byl uszkodzony i pokazywała sie na nim literka E, oznaczająca błąd wewnętrzny wyświetlacza.
: 10 mar 2010, 16:36
autor: flex78
Kolego, czy czasem nie jest to objaw rezerwy
Spróbuj tak, trzymaj reset i włącz zapłon - napisz co ci się wówczas wyswietli
: 10 mar 2010, 17:19
autor: maniekmac
tak jak pisze flex78 jest to dodatkowe ostrzeżenie o niskim stanie paliwa (empty) jak dolejesz benzynki to przestanie Ci się tak dziać aż ponownie paliwo zejdzie do takiego poziomu
: 10 mar 2010, 18:06
autor: KLAKSON
Artur, kiedy przytrzymuje przycisk reset pojawia sie kod BC czyli A523 a potem jakas liczba 58-61
: 10 mar 2010, 18:39
autor: flex78
Jak puścisz reset pojawia ci się cyfra 58 - 61 (tzn ile paliwa masz w baku 58-61 litrów)
U mnie w liczniku jest płytka, którą kiedyś obróciłem o 180 stopni to pokazywał mi przy rezerwie literke E (dla wersji USA kod 7.., wskazania w milach i galonach), natomiast pokazywał L przy ustawienach dla wersji EUR (kod 523)
A ile masz fizycznie paliwa w zbiorniku? jeśli masz rezerwę to jest to oznaka rezerwy
: 10 mar 2010, 18:47
autor: KLAKSON
Mam juz na pierwszej kresce od prawej czyli zaczyna sie rezerwa. Ale jeszcze AC nie zapalilo mi kontroli rezerwy
[ Dodano: 2010-03-10, 18:50 ]
A i ja mam ACBC w wersji USA. Czyli mam mile.
: 10 mar 2010, 18:57
autor: flex78
I wszystko w tym temacie, pozazuje ci w milach, jak depniesz na jedynce jakie masz chwilowe spalanie?
Jak masz tą płytkę w liczniku to ją obróć o 180 stopni i zobacz co będzie grane
: 10 mar 2010, 19:09
autor: KLAKSON
flex78, ja mam taki oszczedny silnik, że jak depne to na BC pokazuje mi 0 :-P . A tak szczerze to ja mam silnik na gaźniku i mi spalania nie pokazuje niestety :-/
: 10 mar 2010, 19:21
autor: flex78
Sądzę, że temat trzeba zmknąć, wszystko chyba jasne
: 10 mar 2010, 19:30
autor: KLAKSON
No chyba tak. Dzieki za rozmowę <rotfl2>
