[audi 80 benzyna 2.0] problem z kontrolką temperatury
: 15 mar 2010, 18:35
autor: jaber85
Witam, ostatnio mam problem z kontrolką temperatury. mianowicie zapala mi się od czasu do czasu czerwona kotrolka temperatury. dzieje się to tylko na długich trasach. czujnik temperatury został wymieniony, byłem u mechanika i sprawdził działanie systemu chłodzenia i wszystko jest ok. auto jest sprawne, nic dziwnego się nie dzieje, ale mimo wszystko od czasu do czasu ta kontrolka się zapala i miga przez jakiś czas. mechanik powiedział, że jak dotykał kabli wysokiego napięcia to go nieźle "popieściło". czy to może być przyczyną (jakieś przebicia)? jakieś inne pomysły?
: 15 mar 2010, 19:56
autor: Przemo80b3
Witam, no cóż Kolego mogłeś poszukać na forum jest mnóstwo tego typu tematów. Ta czerwona kontrolka na górze zegarów może również sygnalizować niski poziom płynu chłodzenia w zbiorniczku wyrównawczym. Zakładając, że masz odpowiedni stan płynu w zbiorniczku, to możliwe, że czujnik w zbiorniczku wyrównawczym świruje.
: 16 mar 2010, 10:06
autor: jaber85
płynu jest pod dostatkiem
: 16 mar 2010, 20:02
autor: Przemo80b3
to może właśnie jest wina tego czujnika w zbiorniczku wyrównawczym. Najlepiej wyczaj taki moment kiedy bedzie migała ta kontrolka i wtedy odepnij kostkę od tego czujnika przy zbiorniczku wyrównawczym, jeżeli kontrolka nie bedzie migać - masz winowajcę ( czujnik poziomu płynu w zbiorniczku ) jeżeli okaże się, że czujnik w zbiorniczku bedzie ok, to wtedy odepnij kabelki od czujnika temp. wkręcone w krućcu przy głowicy.
: 17 mar 2010, 14:54
autor: jaber85
niestety jestem laikiem jeżeli chodzi o grzebanie pod maską. możesz mi opisać dokładnie jak znaleźć te czujniki? jak one wyglądają? pozdro
: 17 mar 2010, 20:27
autor: Przemo80b3
czujnik od poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym znajduje się od spodu zbiorniczka wyrównawczego. A te czujniki od temp, to w Twoim modelu znajduja sie chyba 2 albo 3 , niestety w tym Ci nie pomogę, bo ja mam Audi 80 b3, u mnie jest inaczej z tymi czujnikami temp. Niech inni się wypowiedzą w tym temacie. Pozdrawiam
