[80 B3 NE 90r.] Problem z podświetleniem tablicy rej.
: 27 mar 2010, 18:13
autor: Pieciuch
Witam koledzy!
Od dłuższego czasu mam problem z podświetleniem tablicy rejestracyjnej. Wymieniłem żarówki i bezpiecznik. Nic nie pomogło. Psiknąłem na styki odrdzewiaczem, też nic nie dało. Wyciągnąłem całą tylną wiązkę i odizolowałem ją w poszukiwaniu jakiegoś przerwania i...nic. Wiązka jest cała.
Macie jakiś pomysł co to może być i jak się za to zabrać. Nie chcę jechać do elektryka bo lubię sam się bawić przy takich sprawach...ale to mnie przerosło.
Pozdrawiam i z góry dzięki za odp.!
: 27 mar 2010, 18:36
autor: percevalle
Musisz mieć miernik i pomierzyć do i od jakiego momentu kabli masz 12V. Nawet elektryk nie wymysliłby nic innego bez pomiaru.
: 27 mar 2010, 19:57
autor: Pieciuch
No właśnie patrzyłem i nie widziałem nigdzie prądu...
Macie jakiś pomysł... :?: :?:
: 27 mar 2010, 20:17
autor: Przemo80b3
sprawdź miejsce wiązki kabli tu przy lewym siłowniczku tylnej klapy, tam jest takie miejsce, że kable często się zginają i prostują i mogą się przełamać. Sam niedawno to u siebie przerabiałem. Sprawdź to bo jestem przekonany, że w tym tkwi problem.
: 27 mar 2010, 21:24
autor: MIODEK
Przemo505 pisze:sprawdź miejsce wiązki kabli tu przy lewym siłowniczku tylnej klapy, tam jest takie miejsce, że kable często się zginają i prostują i mogą się przełamać. Sam niedawno to u siebie przerabiałem. Sprawdź to bo jestem przekonany, że w tym tkwi problem.
Pieciuch pisze:Wyciągnąłem całą tylną wiązkę i odizolowałem ją w poszukiwaniu jakiegoś przerwania i...nic. Wiązka jest cała.
Czytajcie a zrozumiecie. <uhh>
: 27 mar 2010, 21:57
autor: IC69
Pieciuch pisze:No właśnie patrzyłem i nie widziałem nigdzie prądu...
Pieciuch, mierzyłeś wiązkę miernikiem, czy tylko wizualnie sprawdzałeś? ? Kable mają przejście?
: 28 mar 2010, 10:04
autor: Pieciuch
IC69, wizualnie szukałem przerwań a miernikiem szukałem prądu. Nie znalazłem jednego i drugiego (chyba, że źle posługiwałem się miernikiem... :oops: ) Pozdrawiam!
: 29 mar 2010, 23:56
autor: IC69
Pieciuch pisze:wizualnie szukałem przerwań
To nie jest zbyt pewny sposób, na znalezienie tego typu uszkodzenia. Kabelek może okazać się przerwanym, mimo, iż jego izolacja wygląda na całą.
Zrób tak: przełącz miernik na
Ω i przykładaj elektrody do przewodów tego samego koloru, po obu końcach wiązki. Jeżeli poszczególne kabelki będą miały przejście (czyli nie będą miały przerwy), to na wyświetlaczu pojawi się
0, natomiast w przypadku przerwania żyły, wyświetlacz będzie pokazywał
1.
: 03 kwie 2010, 22:54
autor: Pieciuch
PRZEMO505 dzięki bardzo za pomoc! Popatrzyłem raz jeszcze i wyszło tak jak mówiłeś <ok> ! Wiązka kabli przy lewym siłowniczku, miała przerwę pod fabryczna izolacją! Jeszcze raz dzięki!
: 04 kwie 2010, 09:37
autor: Przemo80b3
Pieciuch pisze:PRZEMO505 dzięki bardzo za pomoc! Popatrzyłem raz jeszcze i wyszło tak jak mówiłeś <ok> ! Wiązka kabli przy lewym siłowniczku, miała przerwę pod fabryczna izolacją! Jeszcze raz dzięki!
Ja również dziękuję, za punkcik
. W tym miejscu kable często się przełamują i stąd te problemy. Wiem, bo sam to przerabiałem, 2 kabelki w środku były przełamane i tylne lampy wariowały :lol: Trzeba dobrze było obejrzeć i wszystko się wyjaśniło, że w tym tkwił problem. Pozdrawiam i Szerokości życzę. :mrgreen:
[ Dodano: 2010-04-04, 09:38 ]
Izolacja z zewnątrz mogła wyglądać na całą, ale w środku kable, mogły się przełamać.
