[B4 ABK] szwankuje obrotomierz
: 03 kwie 2010, 13:16
autor: Rafał 20
muj obrotek źle wskazuje a mianowicie wolne obroty pokazuje elegancko, w czasie jazdy ledwo się gramoli do góry np. przy 100 km/h pokazuje 2100 to raczej za mało. Dopiero po dłurzszej jeździe zaczyna pokazywać normalnie. gdzie szukać problemu?
Re: [B4 ABK] szwankuje obrotomierz
: 03 kwie 2010, 13:24
autor: w.a.n.t.e.d
Rafał 20 pisze: np. przy 100 km/h pokazuje 2100 to raczej za mało.
Na jakim biegu :?: :roll:
: 03 kwie 2010, 13:31
autor: jugo007
mnie na 5 biegu też pokazuje 2100 obr przy 100km i jest to normalne przy silniku ABK 2.0 kolega ma takie samo i tak samo pokazuje więc masz dobrze a jeśli twój ma chwilowe przekłamania to licznik do sprawdzenia i przelutowania
: 03 kwie 2010, 14:19
autor: Rafał 20
w.a.n.t.e.d pisze:Na jakim biegu
na 5.
to jugo007 muwisz że to normalne. ale momentami przekłamuje bo czasami lubi przeskoczyc o 400 obr. wzwysz przy wkręcaniu się na obroty. Czyli obrotek do sprawdzenia.
: 04 kwie 2010, 09:57
autor: Przemo80b3
dopisuję się do tego, u mnie też przy 100km/h na 5biegu na obrotku jest 2100 obrotów, (silnik 1.8) :-P . Dokładnie Koledzy wyżej mówili, obrotek do sprawdzenia.
: 04 kwie 2010, 20:47
autor: Rafał 20
No to wiem od czego zacząć. widać gołym okiem że spuźnia się ze wskazaniami, bo jak szybko wkręcę silnik na jałowym na obroty to obrotek zaledwie do 3 tyś. maks popdskoczy. a przy stałej prędkości może pokazywać właściwie. a z czego łapie sygnał? z komputera?
[ Dodano: 2010-04-07, 15:10 ]
Dzisiaj na np. przy 100 km/h na 5 biegu wskazywał 2300 obr. Wydaje mi się że to jest właściwa wartość.
