[B3 1,8 PM] Podswietlenie deski nie gasnie
: 08 kwie 2010, 23:14
autor: twister1
Witam,
mam nastepujacy problem.
Dzisiaj zaobserwowalem bardzo dziwna przypadlosc.
Po zaparkowaniu auta i wylaczeniu swiatel i zgaszeniu silnika, wychodze z auta a tu brzeczyk daje znak ze cos nie tak. patrze czy swiatla sa wylaczone i niby wszystko ok.
ale zauwazylem ze mimo ze swiatla sie nie swieca to niestety caly czas jest wlaczone podswietlenie licznika.
sprawdzilem wszystkie galki itd ale nic nie pomoglo.
ostatecznie wyciagnalem bezpiecznik nr 4 i podswietlenie zgaslo ;) ale raczej nie jest akceptowalne rozwiazanie ;)
czy ktos mial moze podobny problem?
ps. oczywiscie zanim zadalem pytanie przeszukiwalem portal ale nie znalazlem takiego problemu ;)
: 13 kwie 2010, 09:22
autor: DJDIDO
Musisz mieć jakieś zwarcie lub bezpiecznik szaleje
: 13 kwie 2010, 20:23
autor: Przemo80b3
Kolego wyjmij zegary i przejrzyj je dokładnie w poszukiwaniu ''zimnych lutów'' Albo coś w kostkach które idą do zegarów jest nie tak.
: 18 kwie 2010, 14:29
autor: lukaszhaha
Może jeszcze odłącz radio, tez miałem podobny problem, u mnie chodziła jeszcze pompa paliwa, a jak to nie pomoże to zimne luty w liczniku.
