[B3/B4 all] Przekładka stacyjki na tunel środkowy
: 11 kwie 2010, 18:42
autor: ysiul
Zastanawiam się na przełożeniem stacyjki na tunel środkowy tak żeby z tego miejsca odpalać samochód. I teraz pytanie czy taki pomysł się by sprawdził :?: Czy będę musiał przedłużyć wiązkę kabli od stacyjki do nowego jej miejsca i jak jest mocowana stacyjka w obecnym miejscu- czy uda mi się ją przymocować na tunelu środkowym :?:
: 11 kwie 2010, 18:53
Powinno się dać coś takiego zrobić tylko nie jestem pewnie czy weszłaby stacyjka z kostką na długość...
A co z blokadą kierownicy?
Ja kiedyś myślałem nad zrobieniem odpalania na kartę... Zrobionego z immobilizera posiadającego nadajnik w postaci karty a w miejscu stacyjki zrobiłbym przycisk start-stop.
: 11 kwie 2010, 18:54
autor: goldi j51
Krzysiu co ty masz za pomysły :shock: a co z blokadą kierownicy nie potrzebujesz poszukaj na forum były gdzieś zdjecia jak rozebrać stacyjkę i zobaczysz jak to wygląda u mnie kiedyś na zlocie miał koleś odpalany na przycisk a jak chcesz zaimponować załóż sobie odpalanie na pilota bo też takie koleś ma w B4 tylko promocja 1000 zł nie wiem czego chcesz ulepszać fabrykę :-D
: 11 kwie 2010, 19:17
: 11 kwie 2010, 19:47
autor: ysiul
Jeśli chodzi o blokadę to myślę że to marne zabezpieczenie dla złodzieja jeśli ma ukraść samochód to na pewno ona go nie powstrzyma, ale fakt zawsze to jakieś zabezpieczenie. goldi j51, fakt pomysł troszkę nie ziemski :-P ale jeszcze u nikogo nie widziałem tam stacyjki :-D
Krzysztof_Suliko, dzięki serdeczne za zdjęcia są na pewno dużym ułatwieniem dla mnie przy planowaniu wszystkiego.
A jeszcze ostatnie pytanie co z kablami czy będę musiał je przedłużać czy wystarczą oryginalne :?: i czy jeśli pozbędę się blokady to dalej będzie wszystko funkcjonowało jak trzeba :?: nie jest jedno z drugim jakoś powiązane :?:
: 11 kwie 2010, 22:17
autor: wonski
kable napewnobędziesz musiał przedłużać bo tych orginalnych Ci nie wystarczy,brak blokady nie będzie Ci w niczym przeszkadzał,kiedyś jak byłem młody i szalony to miałem malca odpalanego ze startera(wtedy jeszcze renault i hondanie wiedziała że coś takiego można zrobić) :D
: 11 kwie 2010, 22:46
autor: shellah
ja mam na przycisk ukryty-muszę przekręcić zapłon i dopiero nacisnąć przycisk zwierny(mam ukryty) jak w motorze ;-)
Poprzedni wlaściciel coś pokombinował z stacyjką-wcześniej siedział pod kierownicą przycisk od sprysków z malucha :mrgreen: a teraz kupuje przycisk podświetlany od Megane i zrezam obok zapalniczki na tunelu :-P
Kable musisz przedłużyć. Ale ja bym pomyślał nad zamocowaniem stacyjki w tunel aby złodziej jej po prostu nie wyrwał i nie dostał się do kabli
: 12 kwie 2010, 08:11
autor: ysiul
dobra fajnie koledzy będę coś rezał jutro jak się uda tylko jeszcze jaki kabel kupić o jakim przekroju :?: do przedłużenia obecnych od stacyjki
: 12 kwie 2010, 08:25
autor: skoti
ysiul pisze:dobra fajnie koledzy będę coś rezał jutro jak się uda tylko jeszcze jaki kabel kupić o jakim przekroju :?: do przedłużenia obecnych od stacyjki
O takim przekroju jakie idą do stacyjki
: 12 kwie 2010, 10:18
Patrząc na schemacie (od B4 ABT bo taki mam pod ręką) to tam idzie pięć kabli 2,5mm jeden 1mm i dwa 0.5mm.
