[80 B4 2.0 ABK] Niebiewska wtyczka od licznik kabelkologia?
: 14 kwie 2010, 14:57
Potrzebuje opis niebiewskiej wtyczce w liczniku.Najlepiej z opisem jaki kolor kabla i jego miejsce. Na schematach nic nie znalazłem i w wyszukiwarce też nic.
Bo mam urwane dwa kabelki z niego.
Jak by co to muj licznik UN4 z obrotomierzem.
: 14 kwie 2010, 15:42
Tutaj:
http://yfrog.com/1nimage1ezj masz rozpiskę tylko musisz sam ustalić jak są ponumerowane pinu na podstawie kabli które nasz podłączone.
: 15 kwie 2010, 20:21
Koledzy z tej wiązki mam kabel śiwy i biały do czego one są? Powiązane z światłami.
: 16 kwie 2010, 12:59
A one nie są od mini-checka (tej wstawki na środku)? Bo z tego co sprawdziłem biały jest od radia a siwy od świateł. Prawdopodobnie one wzbudzają brzęczyk gdy nie wyłączy się świateł albo radia przy wysiadaniu (po wyjęciu kluczyka ze stacyjki).
: 16 kwie 2010, 16:46
Mini-checka gnazdo nie ruszane tylko niebiewskie było rozbierane żółte też nie było rozbierane.
One wychodzą z tej samej wiązki i w tym samym miejscu co kable do niebiewskiej kostki. Chodź sa troche dłuższe. Kable z mini-checka wychodzą u mnie po lewej stronie kierownicy do niebiewskiego po prawej stronie.
I sam już nie wiem. Świwy podłaczyłem pod 13 i mam kontrolke świateł troche dziwnie dzałającą.
Dodam że te kable są orginalnie tam wkładane wiązka cała nie ruszana. I nie były dokładane.
