[80 B4] Przycisk swiatel przeciwmgielnych swieci na czerwono
: 19 kwie 2010, 08:34
autor: mlody_lukas
Witam od trzech dni ciagle mi swieci przycisk swiatel przeciwmgielnych na czerwono nawet jak wyciagne kluczyk ze stacyjki i zamkne samochod. Co moze byc nie tak ?? Prawdopodobnie po wlaczeniu siwatel powinno sie swieci na pomaranczowo i tak sie tez dzieje jak je wlacze. Dodam ze swiatla przecimgielne dzialaja.
: 19 kwie 2010, 09:14
autor: Kubik
_uwaga
: 19 kwie 2010, 09:48
autor: shellah
na czerwono powinna świecić tylko ikonka od świateł a trójkącik na pomarańczowo.
Jeśli ikonka nie gaśnie po wyłączeniu zapłonu to masz zwarcie na żarówce ;-) rozbierz przycisk i przeczyść styki -5 min roboty :-P
: 19 kwie 2010, 10:53
autor: mlody_lukas
Tak tylko ze trojkat caly czas swieci sie na czerwono chyba ze wlacze przeciwmgielne to wtedy niby zamienia sie na pomaranczowo tylko ze widac jeszcze lekko czerwone
: 20 kwie 2010, 19:21
autor: shellah
rozbierz przycisk i zobacz co jest nie tak ;-) jest prosty jak konstrukcja cepa :-P
