[all ] 100c4 Nie bije km
: 22 kwie 2010, 18:01
autor: Gregor1890
Witam wiem ze mój problem nie dotyczy waszych 80-siątek ale u was tak samo chyba to jest rozwiązane
Poprostu licznik nie bije mi km ani ogólnego przebiegu ani dziennego wszystko po za tym dział pokazuje prędkość tylko nie bije km przestał działać w drodze powrotnej prawdopodobnie po tym jak licznik dzienny został skasowany podczas jazdy ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenia rozkręciłem licznik nie zauważyłem zimnych litów ale większość i tak przelutowałem ale i tak nie pomogło co to może być ?
: 22 kwie 2010, 19:50
autor: kojak85
A nie miałeś połamanej tej pomarańczowej zębatki?
: 22 kwie 2010, 20:42
autor: Gregor1890
wiesz szczerze mówiąc to nie rozkrcałem tego mechanizmu tych wałeczków z liczbami po prostu wyciągnołem cyferblat i tam nic nie było niepokojącego powiadasz ze wina może leżeć w zębatkach jutro spróbuje rozkręcić ten mechanizm i zobaczę czy jakieś zębatki się nie wyrobiły
a zapytam na zaś można dokupić takie zębatki czy pozostaje szukanie z uszkodzonego licznika
: 22 kwie 2010, 20:52
autor: Przemo80b3
obstawiam pomarańczową zębatkę.
: 22 kwie 2010, 21:33
autor: Gregor1890
a można ten mechanizm jakoś rozebrać bo z tego co pamiętam to nie było tam jakiś śrubek które by mogły rozebrać ją
można taką zembatkę dokupić na sztukę?
: 23 kwie 2010, 07:10
autor: kojak85
Można.
Najpierw musisz wyjąć liczniki z obudowy (po wyjęciu jej z samochodu rzecz jasna).
Nie wiem jak jest w C4. Doskonały opis znajdziesz w audicentrum. Tam jest tutorial jak to wszystko rozebrać. http://www.centrum.audi80.pl wchodzisz w dział download/Instrukcje naprawcze i tam na drugiej stronie jest.
Musisz tylko się tam zarejestrować, żeby móc ściągnąć ten plik. Nie jest tam nic wyjaśnione jak ściągnąć wskazówkę prędkościomierza więc ja dodam, że trzeba to zrobić przekręcając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i pociągnąć - tylko ostrożnie, żeby nie urwać.
Co do pomarańczowego trybika, widziałem go na allegro. Drogie to cholerstwo. Kupiłem nawet, ale nadal mi nie działa więc albo silniczek się spalił, albo zimne luty.
Oto link do zakończonej już aukcji: http://allegro.pl/item995104052_tryb_li ... batka.html
