[B4 AAZ] montaż obrotomierza
: 23 kwie 2010, 00:23
autor: Romek009
Mam taką sprawę. Wiem, że temat ponoć był wałkowany wiele razy, ale niektóre tematy, do których trzeba się odnieść nie działają, a poradnik z działu download u mnie nie działa. A więc przechodząc do rzeczy, zakupiłem kompletny licznik od B4 1Z Anglika z obrotomierzem, który chce założyć do siebie. Wyczytałem, że po przełożeniu obrotka muszę w płycie dolutować dodatkowe piny, których u mnie nie ma. Wpadłem natomiast na inny pomysł, że wsadzę ten drugi licznik do mojego audika i mam pytanie czy nie bd musiał nic dolutowywać, ani dorabiać? Jak to sie będzie miało z kompletnym licznikiem od 1Z w AAZ, czy wszystkie kontrolki, wskaźniki będą normalnie działać? Czy muszę jakoś wyregulować obrotek po zamontowaniu? Z góry dziękuje za pomoc. Jeżeli napsociłem, to przepraszam.
: 23 kwie 2010, 10:23
Sprawdź z tyłu czy masz żarówki pod kontrolkami w licznikach z anglika w tych samych miejscach co u ciebie bo możesz nie mieć jakiejś kontrolki. Ale jak przekładasz z diesla do diesla to powinny być w tych samych miejscach.
Druga sprawa to przełóż Mini-Check (ta wstawka z trzema kontrolkami na środku) bo w 1Z i AAZ masz różne sygnały obrotów a ten MC potrzebuje sygnał obrotów do dynamicznej kontroli ciśnienia oleju.
Trzecia sprawa to musisz wlutować potencjometr w odpowiednie miejsce obrotomierza z 1Z aby zmniejszyć wskazywane obroty, bo na obr. biegu jałowego będzie pokazywał jakieś 5 tyś. obr./min.
: 23 kwie 2010, 10:49
autor: kojak85
W dieslu nie robiłem takiego zabiegu, ale ostatnio przekładałem z benzyny z anglika obrotomierz do europejczyka. A właściwie to prędkościomierz z europejczyka do anglika, bo nie trzeba było nic kombinować ani przelutowywać - plug and drive
W dieslu wydaje mi się, że też nie powinno być problemów. Mini checka rozumiem, że trzeba przełożyć.
A skąd to:
aldi pisze:
Możesz mi to wyjaśnić mniej więcej, bo jestem ciekaw. Z góry dzięki.
: 23 kwie 2010, 11:07
autor: Kolczat
kojak85, wydaje mi sie ze aaz nie ma obrotomierza a niektore 1z mialy...
: 23 kwie 2010, 11:14
kojak85 pisze:
A skąd to:
aldi pisze:
W 1Z sygnał obrotomierza jest podawany z ECU sterującego silnikiem (sygnał jest identyczny jak w 4 cylindowym silniku beznynowym) natomiast w AAZ jest brany z alternatora i jest o wiele "szybszy" i stąd to ostre zawyżanie.
[ Dodano: 2010-04-23, 11:18 ]
kolczat pisze:kojak85, wydaje mi sie ze aaz nie ma obrotomierza a niektore 1z mialy...
Kiedyś kolega Cobra gdzieś na forum pisał że występowały obrotomierze z silnikami TD/D tylko nie pamiętam czy w B3 czy B4 ale to była naprawdę rzadkość.
: 23 kwie 2010, 20:22
autor: Romek009
Dzięki panowie za porady, na dniach postaram się go zamontować
: 27 kwie 2010, 22:47
autor: JanekAudi
JA Dziś Montowałem cały licznik z 1Z do AAZ i wystarczyło ze wlutowałem potencjometr zeby zbic obroty i przełozyłem mini checka i to wszystko
działa jak lala
: 12 cze 2010, 21:22
autor: kolozol
Caść ja mam pytanko posiadam audi 80 b4 z silnikiem 2.0E i mam big bena kupiłem zegar z obrotomierzem i podłączywszy i prędkościomierz działa jak i inne kontrolki ale nie działa obrotomierz i jak tu kolega miałem problem z forum
: 12 cze 2010, 23:02
autor: kolozol
właśnie powinno działać ale nie działa jak powinno
ale jeszcze pokombinuje. Bo kupiłem zegary z komputerem pokładowym( takie jak ty masz w swoim aucie) i prędkościomierz był innego typu to przełożyłem wszystko ze starego na płytkę tego nowego ( komputer wywaliłem i wstawiłem stary bo wtyki nie pasowały od mojego i jet to samo) wszystko działa tylko nie obrotomierz
: 13 cze 2010, 14:57
autor: Key100l
Tak jak kolega mówi:P zimne luty, zaśniędziałe styki albo gdzieś pęknięta ścieżka. Już raz pomagałem koledze u którego po zbyt mocnym skręceniu licznika pękły ścieżki:-D ale później było oki:P
