[B4 ABK] Sygnał dźwiękowy nie wyłączonych świateł nie działa
: 25 kwie 2010, 20:17
autor: losiak59
Witam, tak jak w temacie wymieniłem licznik na nowy i nie działa sygnał dźwiękowy nie wyłączonych świateł. Co teraz mogę zrobić? gdzie zajrzeć?
: 25 kwie 2010, 20:31
Jaki był licznik? na jaki wymieniłeś?
Napewno zajrzeć do mini-check albo go zmienić.
: 25 kwie 2010, 20:38
autor: losiak59
Licznik UN4 wymieniłem również na UN4 tyle, że jak zaglądałem do środka to na fragmecie licznika albo obrotomierza pisało VDO. W każdym razie jedna z tych rzeczy miała napis UN4 a druga VDO.
Może dałoby się rzełożyć coś z tego starego?
: 25 kwie 2010, 20:42
To właśnie ten środek VDO w licznikach UN4 to mini-check i on w B4 zawiera ten brzęczyk.
A krańcówka drzwi kierowcy działa :?:
: 25 kwie 2010, 20:43
autor: losiak59
Gdy otwieram drzwi kierowcy lampka nie świeci, gdy otwieram drzwi pasażera wtedy świeci.
Przysłuchałem się i w zasadzie to jest jakiś sygnał dźwiękowy ale praktycznie nie słyszalny
: 25 kwie 2010, 20:48
losiak59 pisze:Gdy otwieram drzwi kierowcy lampka nie świeci, gdy otwieram drzwi pasażera wtedy świeci.
Spróbuj poruszać czujnikiem w drzwiach kierowcy bo może po prostu awaria tego czujnika zbiegła się z wymianą liczników.
Możesz spróbować wymienić tą środkową cześć liczników (zapewne mini-check) na tą ze starych.
: 25 kwie 2010, 21:06
autor: losiak59
W którym miejscu znajduje się ten czujnik?
: 25 kwie 2010, 21:26
Na słupku gdzie jest ten trzpień na którym zatrzaskuje się zamek przednich drzwi. Jest on w okolicach właśnie tego trzpienia w takiej gumowej osłonce jeśli jeszcze nie uległa zniszczeniu. Poruszaj nim na wszystkie strony bo możliwe że styk w nim zaśniedziały.
: 25 kwie 2010, 22:04
autor: losiak59
Gdy go przycisnąłem wtedy zaświeciła się lampka w środku i świeciła się aż do zamknięcia drzwi.
Po ponownym otwarciu drzwi lampka nie świeciła, znowu przycisłem tego trzpienia i lampka zaświeciła. Sygnał głosowy bez zmian nie słyszalny praktycznie
: 25 kwie 2010, 22:10
To zostaje Ci przełożyć mini-checka. Wykręcasz 3-4 wkręty i wyciąga się bez problemu.
Mógł polecieć w nim głośniczek.
: 25 kwie 2010, 22:24
autor: losiak59
Ok dziękuję wszystkim za pomoc :) jutro wymienię. Może da radę sam głośniczek?
ale coś z tym trzpieniem drzwi kierowcy też jest nie tak można dostać coś takiego i wymienić czy to jest jakieś kłopotliwe?
: 25 kwie 2010, 23:32
autor: ATLAS
Mi spalił się głośniczek w zegarach. Polecam zamontowanie buzzera z komputerowych płyt głównych. Jeśli ktoś nie ma to mogę wysłać za cenę listu :) wystarczy wlutować i po problemie.
