[80 B4]wariujacy obrotomierz
: 29 gru 2006, 20:44
autor: mario74
Prosze o opinie w sprawie (jak w temacie).
dzieje sie to w czasie jazdy ze wskazowka obrotomierza skacze jak chce, najwazniejsze ze obroty silnika sa ok.
Czy to cos powaznego?
: 29 gru 2006, 20:48
autor: Cysztof
nie! moj kolega mial tak w nissanie maximie... podobna mase gdzies gubil...
: 29 gru 2006, 20:59
autor: wiedzmin
u mnie tez tak było .. od czasu kiedy zrobiło sie chłodniej na dworze.
Ostatnio rozgrzebałem cały licznik .. i nie sprawdzilem jak na trasie sie spisuje. jutro napisze czy jest poprawa
: 08 sty 2007, 20:26
autor: rzmarian
Przerwa na płycie [pęknięta] w dolnej części , oczywiście w zegarach
: 08 sty 2007, 21:14
autor: brunodk
Ja bym radzil sprawdzic i przeczyscic wtyki... tak samo mialem w swojim B3.
: 14 sty 2007, 14:58
autor: mario74
Dzieki za sugestie.
Mialem poluzowana mase przy silniku, dokrecilem i po problemie.
: 08 sty 2009, 19:06
autor: magister1
Panowie, u mnie w B4 jest to samo, wariacje obrotka, przy czym kontrolka oleju sie zapala.
Jezeli chodzi o mase, to ktory pin w kostce odpowiada masie??prosze o mozliwie szybka odpowiedz :!:
: 08 sty 2009, 22:23
autor: maridk
Magister na czujniku Halla na aparacie zapłonowym (kopułka, przewody...) masz kostkę. Wyjmij ją przeczyść styki powinno pomóc.
: 11 sty 2009, 14:03
autor: Bidon
kolego z ta kontrolka oleju i obrotami to postrawdzaj sobie dobrze mase i polaczenia kabli przy alternatorze mialem podobny obiaw w vw i wina lezala w kabelkach zapalla sie lampka od oleju i brzeczyk dzwonił w audi z tego co kiedys czytalem to obrotomierz zbiera wlasnie impulsy z alternatora
: 11 sty 2009, 20:47
autor: magister1
Dzieki wielkie za podpowiedzi, wszystko juz(jak narazie spisuje sie dobrze)..porozbieralem caly "licznik"na czesci pierwsze, sprawdzilem plyte, wyczyscilem, skrecilem i dziala
.gdyby cos sie znow dzialo, napisze.
: 11 sty 2009, 21:45
autor: spiczi
Bidon, w dieslu jest tak że obrotmierz zbiera sygnały z alternatora, ale w benzynie jak się nie myle to z cewki zapłonowej. W b3 była dynamiczna kontrola oleju, a w b4 za to wszystko odpowiada juz komputer.
