[1.8 RU + LPG] wskaznik temperatury silnika
: 12 maja 2010, 21:19
autor: limal19
witam koledzy sprawa jest tego typu zauwazyłem dziwne zjawisko a mianowicie jadac delikatnie temperatura podchodzi do góry i jest super , a jazda zaczyna sie wtedy jak jade szybko gdzies około 120 130 wtedy temperatura spada mi z 90 stopni na 70 stopni lub nizej ale zauwazylem po dzisiejszej jezdzie była temp 90 stopni puzniej spadła nizej ale wentylator sie wlaczył przy tym spadku temperatury na wskazniku
czy to oznaka ze kleka wskaznik temperatury :?:
: 13 maja 2010, 05:59
autor: Przemo80b3
Witam. Może być uszkodzony czujnik który daje sygnał na wskaźnik, ale równie dobrze (i to bardziej obstawiam, że jest wina wskaźnika, albo jeszcze regulatora napięcia w licznikach. Jak byś mógł podmienić na jakiś czas liczniki od kogoś i wtedy byś zobaczył czy to wina zegarów. :lol:
