[b4 2.0 ACE]Problem ze wskażnikiem temperatury
: 17 maja 2010, 21:37
autor: beerni
Witam!!!
Mam problem ze wskaźnikiem temperatury ....nie pokazuje ..temperatury ...mało tego stojąc w korku podczas deszczu zauważyłem ..ze z nad maski unosi się para ...pomimo wysokiej temperatury nie uruchomiły się wentylatory.Moje pytanie jest takie, który czujnik jest odpowiedzialny za działanie wskaźnika i wentylatorów i gdzie on się znajduje?
: 17 maja 2010, 22:03
autor: MIODEK
Sprawdź sobie bezpiecznik nr. 5
: 18 maja 2010, 14:31
autor: beerni
Bezpiecznik ..sprawny ..sprawdziłem ....czy ktoś mógłby pomóc w zlokalizowaniu czujnika temperatury połączonego ..ze wskaźnikiem myślę że to jego wina ale nie mogę go zlokalizować ...czasami wskaźnik temperatury pokazuje temperaturę ..ale od jakiegoś czasu jest "martwy" .Na forum znalazłem coś o czujniku i jego naprawie ...polutowaniu i odgięciu blaszek ...i chętnie bym z tego skorzystał ale nie wiem który to czujnik .....Właśnie sprawdziłem jaki powinien być bezpiecznik nr 5 ....30 A ja mam włożona 10A ...coś tu jest pofikane ?????Może przekaźnik ..numer 2 ???gdyby załączył na tym bezpieczniku wentylator ..pewnie by go spalił ...a co załącza stycznik numer 2 ?
: 18 maja 2010, 17:06
autor: Key100l
Czujnik który odpowiada za wentylator to ten w chłodnicy z lewej strony chyba... A szary na króćcu wychodzącym z głowicy odpowiada za wskazania wskaźnika. Ale skoro czasami działa to chyba będą zimne luty albo zaśniędziałe styki. A wskazania wsk. Paliwa są ok?? Bo jak nie to stabilizator...
: 19 maja 2010, 16:52
autor: beerni
Myślałem że wskazania wskaźnika paliwa to inna bajka ...a tu proszę ...rzeczywiście wskaźnik paliwa tez pokazuje cuda na kiju .....o jakim stabilizatorze mówisz ???
: 19 maja 2010, 16:56
autor: Key100l
Jak zle Ci pokazuje temp i ilość paliwa to padł stabilizator taki na trzech nogach z tyłu licznika:P
[ Dodano: 2010-05-19, 16:58 ]
Taki mały czarny element:P jest chyba z lewej strony licznika jak go odwrócisz...
: 28 maja 2010, 10:20
autor: sebastianek133
Dokładnie tak jak mówi Key100l to będzie stabilizator. Możesz też sprawdzić czy napewno dochodzi sygnał do licznika poprzez odłączenie kostki od czujnika i zewrzeć jeden z pinów do masy (tylko nie pamiętam który) i wtedy powinna wskazówka pokazać temperature na max
: 28 maja 2010, 11:29
autor: xxtomek
nim zaczniesz wymieniac stabilizator i kombinowac, sprawdz jak sa przylutowane te trzy konektory w ktorych siedzą nózki stabilizatora, przedzwon miernikiem sciezki w tamtym rejonie,
ja mialem problem z wskaznikiem temperatury, raz pokazywal a raz milczał, paliwo tez czasem głupiało, okazało sie ze jeden konektor miał słaby lut i sie ruszał, dorzucenie cyny i przegrzanie pomoglo,
: 01 cze 2010, 18:43
autor: beerni
Wiec tak wymieniłem stabilizator na zamiennik 7810 polutowałem (wywaliłem blaszki) .Niestety
wskaźnik temperatury dalej się nie podnosi ...paliwa jakby się ustabilizował (sprawdzę przy tankowaniu ).Mam pytanie który czujnik jest odpowiedzialny w ACE za wskazania wskaźnika temperatury ???gdzie się znajduje ?
: 02 cze 2010, 00:16
autor: Key100l
To ten szary na króccu wychodzącym z głowicy chyba. 3 pionowy. Ale niech mnie ktoś poprawi jak źle mówię. U mnie też źle pokazuje bo ten czujnik jest uwalony;(
: 02 cze 2010, 01:23
autor: Ftyczek
tak to szary na 100% . mam taki do sprzedania jak co :) . ale pierwsze zmostkuj swoj stary aby byc pewnym czy to napewno to anie wskaznik z licznika.
: 02 cze 2010, 07:51
autor: beerni
Key100l pisze:To ten szary na króccu wychodzącym z głowicy chyba. 3 pionowy. Ale niech mnie ktoś poprawi jak źle mówię. U mnie też źle pokazuje bo ten czujnik jest uwalony;(
A konkretniej ? to jest czujnik "z tyłu silnika "zaznaczony na niebiesko czy ten przy korku oleju zaznaczony na czerwono ???czy ten 3-pinowy ...nie jest odpowiedzialny za obroty silnika ??a do czego jest czujnik przy korku oleju ????
Obrazek[/img]
