[B3] Demontaż licznika
: 17 maja 2010, 21:45
autor: kogote
Mógłbym prosić i jakieś foty lub wytłumaczenie jak wyciągnąć licznik bo chciałbym sobie wymienić żaróweczki w nim bo lipne oświetlenie jest.
: 17 maja 2010, 21:54
autor: MIODEK
: 17 maja 2010, 22:24
autor: ysiul
tak jak pokazał kolega MIODEK, odkręć te śruby a licznik wyciągnij przez kierę nie musisz jej odkręcać żeby go wyjąć, wystarczy pod odpowiednim kątem go wyciągać
: 17 maja 2010, 23:28
autor: klekocix
ysiul pisze:tak jak pokazał kolega MIODEK, odkręć te śruby a licznik wyciągnij przez kierę nie musisz jej odkręcać żeby go wyjąć, wystarczy pod odpowiednim kątem go wyciągać
... że się tak dopytam, w B4 wyciąga się identycznie licznik?
: 18 maja 2010, 06:05
autor: Przemo80b3
klekocix pisze:... że się tak dopytam, w B4 wyciąga się identycznie licznik?
Dokładnie tak się wyjmuje liczniki jak jest pokazane na fotkach zamieszczonych wyżej. <ok>
: 18 maja 2010, 07:44
autor: adam1988audi
żadna filozofia <ok> tylko trzeba dobry kąt załapać to kiery nie trzeba zdejmować
: 18 maja 2010, 08:07
autor: Leo
to ja już wolałem kierownicę odkręcić, bo można conieco połamać
: 18 maja 2010, 10:21
autor: Mały John
podepne się pod post bo tez bede wyjmował liczniki ale widze że wszystko ładnie objaśnione więc bede próbował bez zdejmowania kiery
: 18 maja 2010, 12:45
autor: klekocix
A odnośnie żaróweczek - jakie warto kupić aby wszystko świeciło tak jak w dniu wyjechaniu auta z salonu? <ok>
Na razie widzę, że nie działają mi wszystkie żaróweczki ale wolałbym przy demontażu zaopatrzyć się w odpowiedni zestaw
: 18 maja 2010, 12:54
autor: kogote
kurcze nie wiem dlaczego ale nie mogę powiększyć zdjęć a przydało by mi się bo na tych małych słabo widać może mógł bym prosić o wrzucenie na jakiś serw i danie odnośnika
: 18 maja 2010, 19:52
autor: matig
niema żadnej filozofii odkrecasz 2 śrubki od dołu [patrz foto 1] zdejmujesz górną część pająka odkręcasz 2 śrubki od licznika [patrz foto 2] wyjmujesz licznik odchylasz do góry i wypinasz wtyczki i tyle
: 18 maja 2010, 21:58
autor: kogote
ok dzięki za podpowiedzi myślę iż sobie powinienem poradzić mimo to iż z rzeczami związanymi z samochodem jestem zielony wolę sam się pomęczyć ciut niż z taką błachostką włuczyć się po mechanikach i płacić
: 18 maja 2010, 22:05
autor: MIODEK
kogote pisze:kurcze nie wiem dlaczego ale nie mogę powiększyć zdjęć a przydało by mi się bo na tych małych słabo widać może mógł bym prosić o wrzucenie na jakiś serw i danie odnośnika
Fotki normalnie działają... wystarczy kliknąć.
klekocix pisze:jakie warto kupić aby wszystko świeciło tak jak w dniu wyjechaniu auta z salonu? <ok>
Decyzja należy do Ciebie.
https://audi80.pl/b3-b4-ringi-obrecz ... vt7280.htm
Wykręcało się już parę liczników to znam ten temat na pamięć i z zamkniętymi oczami <ok>
: 18 maja 2010, 22:50
autor: grzesiek79
klekocix pisze:odnośnie żaróweczek - jakie warto kupić
zanim pójdziesz do sklepu to zdobądź chociaż jedną taką żaróweczke z oprawką bo będą chcieli na wzór - jest troche rodzajów obódów i nie w każdym sklepie póda Ci na rękę i wymienią przy złym zakupie :oops:
: 18 maja 2010, 23:19
autor: pawelrybak15
Licznik wyciąga się nie przez kierownice, ale bez jej demontażu
Odkręcasz osłonę górną przełącznika zespolonego, odkręcasz dwie śruby mocujące licznik, wyciągasz go do przodu i ustawiasz szybą do góry, wypinasz kostki (wysuwasz najpierw taki plastikowy cuś a potem kostka lekko wychodzi, to jest zabezpieczenie przed wypadnięciem kostek), po tym wysuwasz go w bok w prawo i jest twój
I daruj sobie żarówki, bo to jest mega dziadostwo, zainwestuj w diody SF, troche z nimi rezania, ale masz soczystą czerwień i jasne podświetlenie, które już sie nie przepali i nie przegrzeje LCD w zegarku obrotka 8-)
A jak Ci sie nie chce rezać, to kup na alle albo gdzie indziej gotowe diody SMD z odpowiednim cokołem, takie jak zastosował kolega Gniado, to troche droższe jest niż SFy, ale świeci równie dobrze i nie trzeba nic rezać <ok>
