[B3 PM] 1.8 Problem ze wskazaniem temperatury
: 21 maja 2010, 18:52
autor: Belphegor89
Witam, mój problem wygląda następująco: Wskaźnik temperatury pokazuje 120 stopni i od czasu do czasu miga czerwona kontrolka sygnalizująca przegrzanie.. Silnik się jednak nie gotuje, pracuje prawidłowo. Pomyślałem,że to wina czujnika temperatury-wymieniłem go i dalej to samo. Wymieniłem też termostat i to również nie pomogło, dalej 120 stopni. Proszę o pomoc bo już jestem sfrustrowany na maxa... :cry:
: 21 maja 2010, 21:15
autor: Przemo80b3
Witam, sporo, było tematów o tym problemie. A na jakiej firmy czujnik kupiłeś ? Bo jeśli jakiś szajs, to się nie dziw, że takie cuda się dzieją. Ja kiedys kupiłem Hans Pries (Topran) czujnik, to od początku zawyżał temp. o 10 stopni, a po miesiąca ześwirował kompletnie. Lepiej kupić używkę, ale oryginał na szrocie. A jak na zimnym silniku, przekręcisz kluczyk to co pokazuje wskaźnik ? A podczas jazdy wskaźnik paliwa pokazuje normalnie ? W mojej b3 temp wskazuje normalnie, ale gdzieś przy 80-90 stopniach miga czerwona kontrolka na górze zegarów.
: 21 maja 2010, 21:28
autor: Marynarz41
Kolego to normalne przy tanich podróbkach miałem taki sam problem i tak jak napisał kolega wyżej lepiej kupić orginał ze szrotu za jakieś 15zł i mieć święty spokój <ok>
: 22 maja 2010, 20:05
autor: Belphegor89
Czujnik właśnie chyba topranu. Dzisiaj wskazówka od temperatury wyszła zupełnie poza zakres i się zablokowała o dół zegarów, tak że nawet po zgaszeniu silnika nie opada. Ta czerwona kontrolka na górze też mi miga. A możliwe jest uszkodzenie zegarów? Wskaźnik poziomu paliwa działa normalnie
: 22 maja 2010, 23:00
autor: TYGRYSQ
Bankowo to jest czujnik :mrgreen:
: 23 maja 2010, 09:04
autor: Belphegor89
Ok, dzięki. Kupię czujnik ze szrotu, założę i zobaczymy...
: 23 maja 2010, 12:25
autor: Przemo80b3
o tuż to na bank to czujnik, tylko na schrocie szukaj oryginału :mrgreen:
: 26 maja 2010, 20:49
autor: Belphegor89
Zamontowałem czujnik ze szrotu i to samo. Wymontowałem też zegary i myślę,że wskaźnik temperatury jest uszkodzony. Jak przekręcam zegary to wszystkie wskazówki (obrotomierz, prędkościomierz, paliwo) stoją w miejscu niezależnie od pozycji zegarów, natomiast wskazówka od temperatury "lata" swobodnie, przy czym nie spada poniżej 100 stopni. Można wymienić sam wskaźnik temperatury czy całych zegarów szukać?
: 26 maja 2010, 21:38
autor: Przemo80b3
można wymienić sam wskaźnik temp.
