[b4 ABK 95]Wycieraczki dzialaja,spryskiwacz nie?
: 23 maja 2010, 15:47
autor: sebson
Witam,szukam na forumi szukam ale do konca nie znalazlem odpowiedzi na moj problem,a wiec nie dziala mi spryskiwacz tylnej szyby i przedniej,popociagnieciu do siebie przelacznika wycieraczki pracuja spryskiwacz nie.Wyciagnalem pompke,przeczyscilem zgodnie forumowymi poradami i dalej nic,moz wie ktos jakie powinny byc napiecia na kostce,ktora jest podlaczona do pompki,czy moze byc za to odpowiedzialny jakis bezpiecznik?bo znalazlem jescze ze za wycieraczki i spryskiwacz odpowiada przekaznik tylko czy on moze byc walniety jesli wycieraczki dzialaja?u mnie na kostce jest 5V i 4,45V,licze na Wasza pomoc,pozdrawiam
: 24 maja 2010, 20:36
autor: shellah
żaden przekaźnik kolego :-P
weź wd40 lub cx jakiś smarujący i psiknij w pająka w szczelinę między manetką wycieraczek a powinno pomóc ;-)
: 24 maja 2010, 21:02
autor: sebson
juz psikalem i niestety ale nie pomoglo
: 25 maja 2010, 16:50
autor: shellah
czy jak do oporu wciśniesz manetkę tylko tak aby nie ułamać zaskakuje na chwilę sprysk??jeśli nie niestety ale musisz rozebrać pająka po twoim autku widzę że masz dzielony więc rozbierasz tylko stronę wycieraczek ;-)
: 25 maja 2010, 17:02
autor: sebson
witam,nie zaskakuje w ogole,a jesli chodzi o psikanie wd 40 to psikalem tylko w manetke od wycieraczek wiec moze sprobowac jeszcze w ta od kierunkowskazow??czyli pompke myslisz ze mozna wykluczyc?pewnie rozbieranie tego pajaka nie nalezy do najprostszych?
: 25 maja 2010, 21:44
autor: lesli
sprubuj podlączyć zasilanie pod sam silniczek i zobacz czy zadzała. zasilani masz 12 v.Faktycznie pod tylną kanapą jest przekaznik.
Ja miałem problem z tylną wycieraczką ,niebyło dobrego styku w przełączniku miernik pokazywał coś podobne napięcie, zamontowa przycisk pod kierownicą ,ominełem manetke i chyba z rok czasu tak jezdzilem.Aż przyszedł czas rozebrać pajączka i przeczyścić styki i jest ok.
: 28 maja 2010, 20:45
autor: sebson
wiec tak,pompka okazala sie spalona,kupilem nowa,zamontowalem psika super i pojawil sie nowy problem,w zbiorniczku prawdopodobnie wycieka mi przez te gumki plyn,przy minimalnej ilosci wszystko jest ok,ale jak dojdzie gdzies na wysokosc tego kroćca to zaczyna tamtedy leciec a potem jeszcze dolem,wlewam opor i za chwile juz nie ma,probowalem na wszystkie sposoby i caly czas leci,nie dziala spryskiwacz tylnej szyby,tzn.jak wcisne przelacznik tylnej wycieraczki,wycieraczka chodzi ale silniczka nie slychac,nie wiem juz co robic bo przy takiej blahej sprawie a tak sie nameczylem i jescze zadnych efektow,czy wyjmowal z Was ktos ten zbiorniczek,ja dzis probowalem i dla mnie jest to niemozliwoscia zeby go zdemontowqac,odkrecilem 2 sruby z czego jedna oczywiscie sie ukrecila i dalej nie mialem pomyslu jak to zrobic,gdyby ktos wiedzial jak go zdemontowac to prosze o porade,pozdrawiam
: 28 maja 2010, 21:51
autor: lesli
który zbiornik?
przedni zbiornik pąpke ściągarz u dolu zbiornika, chyba że jest pęknięty zbiornik.
tylni zchodzi do góry.Sprawdz zaśilanie czy dochodzi 12v.Nierast jes że silniczek sie zastanie i wydaje sie spalony wystarczy do rozpołowić ,nasmarowić ośke i będzie śmigał jak nowy
: 28 maja 2010, 22:13
autor: sebson
kolego czyli ja mam pompke z tylu i z przodu i tak samo oddzielny zbiorniczek na przodzie i z tylu?pompke juz zdemontowalem odkrecilem 2 sruby i nie wiem co go jeszcze trzyma bo nie chce wyjsc
[ Dodano: 2010-05-28, 22:18 ]
a w ktorym miejscu na tyle znajduje sie ten zbiorniczek?
: 28 maja 2010, 22:25
autor: shellah
sebson pisze:a w ktorym miejscu na tyle znajduje sie ten zbiorniczek?
w coupe jest przy wlewie paliwa w bagażniku za tymi "drzwiczkami" z tapicerki ;-) myślę że w avancie tak samo
: 28 maja 2010, 22:27
autor: sebson
zagladalem dzisiaj tam i po dugiej stronie tez,jest tylko cos w gabce ale nie wyglada na spryskiwacz,a orientujesz sie moze czy na 100% z tylu jest ten zbiorniczek z pokpka?
: 28 maja 2010, 22:41
autor: lesli
: 28 maja 2010, 22:48
autor: sebson
kolego nie otwiera sie stronka
[ Dodano: 2010-05-29, 06:49 ]
czy mozliwe zebym nie mial tylnego zbiorniczka spryskiwacza?
: 29 maja 2010, 09:35
autor: shellah
jeśli masz spryskiwacz to musisz mieć :-P
wlew jest na ruchomym ramieniu-może dlatego nie możesz go wyhaczyć.A to w gąbce to pompka centralnego ;-)
: 29 maja 2010, 10:06
autor: sebson
juz kolego sie wyjasnilo,powinien byc ale niestety go tam nie ma,znalazlem tylko wezyk do niego i kostke ktora prawdopodobnie wchodzi do pompki,pozdrawiam
[ Dodano: 2010-05-29, 19:33 ]
temat mozna zamknac
