[B3] Problem z obrotomierzem
: 27 maja 2010, 14:09
autor: kogote
Mam mały problem wczoraj jechałem i nagle zong przestało pokazywać obroty silnika. Co może być? Gdzie go może boleć?
: 27 maja 2010, 15:40
autor: radkuj
Przeglądałeś bezpieczniki???
: 31 maja 2010, 17:17
autor: kogote
Bezpieczniki są ok.
: 31 maja 2010, 23:05
autor: Key100l
Więc albo zimne luty, albo pęknięta płytka albo brak sygnału do obrotki. Najpierw przejrzyj płytkę przelutuj ją i wyczyść. Możesz też podoginać konektory łączące obrotonierz z płytką. A jeśli to nic nie da to pomyślimy:P
: 31 maja 2010, 23:08
autor: MIODEK
Dokładnie... rozmontuj zegary i przejrzyj płytę licznika... Dłubałeś przed tym przy zegarach ? :roll:
: 01 cze 2010, 19:14
autor: kogote
Przed tym nie było dłubane nic. Ostatnio była płytka lutowana bo poprzedni właściciel był total fleje i o samochodzik nie dbał. I płytka od licznika była pęknięta ale zrobiłem to. Z początku chodziły obroty później było tak iż sobie skakało raz pokazywał raz nie a od tamtej pory co pisałem że znikły to już się nie pokazały.
: 01 cze 2010, 19:29
autor: MIODEK
Może puściły luty i przestało wskazywać... Wszystko oprócz obrotka działa ?
: 01 cze 2010, 22:01
autor: kogote
Ano oprócz niego tak bo jeszcze nie śmigał prędkościomierz ale po zlutowaniu płytki chodzi dobrze. A skąd idzie początkowy sygnał do obrotomierza może po tym dojdę do usterki
: 02 cze 2010, 00:28
autor: Key100l
O ile się nie mylę to z czujnika przy skrzyni biegów. Ale mogę się mylić. Ale Przeważnie przyczyna leży w zegarach. Zobacz czy te luty nie puściły. Warto przylutować kawałek przewodu żeby był lepszy styk:D
: 02 cze 2010, 14:24
autor: kogote
A mam takie pytanie czy sygnał do obrotów nie może przypadkiem wychodzić od cewki zapłonowej? Bo pewna osoba mi tak podpowiadała.
