[B4 ABK] Autocheck i kontrolka oleju
: 29 maja 2010, 19:10
autor: terrmitt
Witam. Mam pytanie : czy posiadając moduł autocheck po przekręceniu zapłonu ( bez odpalania ) powinna palić się kontrolka oleju? u mnie się nie pali, a u szwagra bez modułu AC się pali do momentu odpalenia silnika. Kontrolka oczywiście sprawna, a czujnik to nie wiem...
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
: 29 maja 2010, 20:22
autor: krisiun1
Sprawdź jeszcze przewód idący do czujnika lubi się przełamać przy konektorze. :idea:
: 29 maja 2010, 20:25
autor: terrmitt
Przewód ok, kiedy odłączę kabel od czujnika kontrolka się zapala.
Nie świeci natomiast kiedy mam przekręcony zapłon i WYŁĄCZONY silnik.
Powinna świecić czy nie?
: 29 maja 2010, 22:50
Przy AC kontrolka oleju wyświetla się tylko po włączeniu zapłonu (bez odpalania) gdy któryś z czujników wysyła informację że jest ciśnienie oleju a silnik nie pracuje., czyli usterka czujnika albo przewodów.
: 30 maja 2010, 06:21
autor: terrmitt
Właśnie o to mi chodziło, dzięki za pomoc, pozdrawiam <piwo>
: 30 maja 2010, 10:18
autor: Afdi87
A jak po przekreceniu zaplonu, jak i po włączeniu silnika jest napis OK, to jest niedobrze :?:
: 30 maja 2010, 11:27
Afdi87 pisze:A jak po przekreceniu zaplonu, jak i po włączeniu silnika jest napis OK, to jest niedobrze :?:
Jak wyświetl się OK to dobrze, jeśli wyświetla się kontrolka oleju bez odpalania silnika to coś jest nie tak.
: 31 maja 2010, 04:33
autor: terrmitt
u mnie OK zapala się dopiero po wciśnięciu pedału hamulca, ponieważ AC czeka na "test" świateł stopu przy każdym włączaniu zapłonu/odpaleniu.
: 31 maja 2010, 14:34
terrmitt pisze:u mnie OK zapala się dopiero po wciśnięciu pedału hamulca
Jeśli ktoś ma dokładany AC to prawie zawsze bez modułów od przepalonych żarówek.
Ja też tak mam bo sprzedający nie może ich znaleźć w aucie. Jeśli nie ma ich to podłącza się kontrolę żarówek do masy od od razu wyskakuje OK po włączeniu zapłonu.
: 28 maja 2014, 22:41
autor: robak26
Odgrzeję kotleta jeśli można.
Dziś kumplowi podłączyłem AC w B4 1993r. TDI 1Z.
Wszystko hula oprócz kontrolki ciśnienia oleju.
Cały czas świeci czerwona konewka.
Coś źle podłączyłem?
: 29 maja 2014, 09:12
autor: pkrr
robak26 pisze:Witam.
być może, albo AC nie od tego silnika. sporo o tym w temacie ac/bc w dziale razanie
: 29 maja 2014, 09:24
autor: Leo
AC nie od tego, jeśli się nie mylę musi być inna płytka kodująca.
: 29 maja 2014, 10:02
Zobacz na pienie 19AC (kabel niebiesko-czarny prawdopodobnie) czy znika masa po odpaleniu silnika a na pinie 17 (kabel biało-szary prawdopodobnie) się pojawia pod odpaleniu.
I czy na 23 masz zielono-niebieski - sygnał obrotów.
: 29 maja 2014, 23:49
autor: robak26
Dzięki za pomoc.
AC ma przełącznik 6-ścio stopniowy.
Po przełączeniu na "benzin" konewka gaśnie,ale nie zaświeca się nawet po odłączeniu czujników.
Jutro kupię nowy czujnik 0,3bar.
Myślę, to jego wina.
