[80 b4 2,6 abc] Wskaźnik temperatury czasem nie działa
: 30 maja 2010, 23:06
autor: kamson82
Witam jestem posiadaczem audi b4 2,6 mam problem z wskaznikiem temperatury.Polega on na tym że czasami nie wskazuje.
: 31 maja 2010, 03:51
autor: Key100l
Zimne luty kolego;) przelutuj płytkę i wyczyść wszystkie styki a powinno być dobrze. A wsk. Paliwa pokazuje dobrze??:)
[80 b4 2,6 abc]
: 01 cze 2010, 21:04
autor: kamson82
Witam kolego dzięki za odpowiedz tylko mógłbys wyjasnic prosciej.Jaka płytkę przelutowac?odpinałem czójnik i styki sa oki.Chyba że gdzies dalej jakies kostki sa?PS mam też problem z obrotami może coś na ten temat mi podpowiesz.Pozdrawiam
[ Dodano: 2010-06-01, 21:21 ]
Zapomniałem wskaznik paliwa działa ok.
: 02 cze 2010, 00:23
autor: Key100l
Więc tak. Wyciągnij zegary na stół, odkręć wskaźnik temp. I przelutuj wszystkie luty które są wkoło niego. Podoginaj też te blaszki które łączą wskaźnik z płytką bo mogą gdzieś nie łączyć. A z obrotami sprawa wygląda podobnie... Zobacz czy gdzieś nie pękła Ci płytka licznika bo mogły pęknąć jakieś ścieżki. Też przelutuj wszystkie styki i Przeczyść wszystko a powinno być dobrze;)
[80 b4 2,6 abc]
: 03 cze 2010, 15:15
autor: kamson82
Dzięki kolego wyjałem licznik ale nic nie lutowałem wszystko wyglądało oki tak wiec złozyłem i jest ok wskaznik działa.Może doradzisz mi cos w sprawie obratów czasami mi szaleją(falują).Pozdrawiam
: 04 cze 2010, 00:05
autor: Key100l
Obroty faluja?? Ale tylko na obrocie czy słychać że silnik buja obrotami??
[ Dodano: 2010-06-04, 00:06 ]
A masz gaz w samochodzie?? Bo to może sonda lambda?? Albo silnik pracuje w trybie awaryjnym??
[80 b4 2,6 abc]
: 04 cze 2010, 11:56
autor: kamson82
Witam właśnie buja silnikiem
[ Dodano: 2010-06-04, 11:59 ]
Nie mam gazu byłem juz dwa razy na kompie i nic żadnych błędów.Słyszałem że to moze byc wina silniczka krokowego,ale nie pokazuje żadnych błędów.Pozdro kolego
: 04 cze 2010, 12:43
autor: Key100l
Nie ma błędów. Więc trzeba szukać gdzie indziej po pierwsze musisz zobaczyć czy gdzieś nie łapie lewego powietrza bo w twoim silniku często to odpowiada za falowanie obrotów. Przewody wysokiego napięcia i wogole cały układ WN sprawny? No i filtry paliwa i powietrza bo może coś troche go blokuje? To na początek:P
troche tego ale wiadomo że na odległość to trudno tak powiedzieć:P
: 16 wrz 2011, 12:50
autor: lewy23
moze lapac lewe powietrze na uszczelce gumowo metalowej pod filtrem powietrza
