[B3] Problem z zegarami
: 02 cze 2010, 22:43
autor: odison
Witam serdecznie mam nie typowe pytanie. Nie swieca mi sie zegary .. wymienilem bezpiecznik (5) po wymiane swieci mi sie tylko predkosciomierz
: 02 cze 2010, 22:48
autor: pawelja89
A wcześniej wszystkie zegary ci się świeciły czy też tylko prędkościomierz? Może żaróweczki się przepaliły przez jakiś skok napięcia skoro bezpiecznik spaliło.
Tutaj masz sposób od razu z fajnym efektem końcowym :
https://audi80.pl/b3-b4-ringi-obrecz ... vt7280.htm
: 02 cze 2010, 22:49
autor: odison
swiecily sie caly czas nie bylo problemu ..... ale wiesz co ci powiem ze nie swieca mi sie tez przelaczniki od nawiewu
: 02 cze 2010, 23:01
autor: pawelja89
No skoro prędkościomierz jest podświetlony a reszta zegarów nie to jednak chyba wina żaróweczek, może był jakiś skok napięcia w twojej instalacji elektrycznej i spaliło bezpiecznik jak i również niektóre żaróweczki. Ja bym spróbował rozebrać przełącznik nawiewu albo zegary i sprawdził jak tam z żaróweczkami czy przepalone czy nie.
Tutaj masz jeszcze opis jak rozebrać przełącznik nawiewu:
https://audi80.pl/all-podswietlenie- ... t40076.htm
: 06 cze 2010, 19:17
autor: odison
pawelja89 pisze:No skoro prędkościomierz jest podświetlony a reszta zegarów nie to jednak chyba wina żaróweczek, może był jakiś skok napięcia w twojej instalacji elektrycznej i spaliło bezpiecznik jak i również niektóre żaróweczki. Ja bym spróbował rozebrać przełącznik nawiewu albo zegary i sprawdził jak tam z żaróweczkami czy przepalone czy nie.
sprawdzalem zaroweczki z panela od nawiewu i sa cale !!! a moze na licznik sa jakies dwa bezpieczniki
: 06 cze 2010, 20:42
autor: Arczizioom
Na liczniku nie ma bezpieczników. Możesz spróbować prze lutować licznik może gdzieś są jakieś zimne luty. Ale z drugiej strony licznik nie ma nic do podświetlenia nawiewów.
